7层框架结构,处于山坡位置,所以一面有6m多要做挡土墙,同事建议把地下室外墙作为挡土墙,我觉得这样柱子配筋会很大,而且不安全,我想做独立的挡土墙。 拿不准哪个好一些,请大家赐教
拿不准哪个好一些,请大家赐教
33楼
大家听我一句 地下室外墙兼做挡土墙是一种及其错误的做法 (我们抗震规范主编王亚勇所长开报告会时着重强调,希望大家不要这样做,是一种概念设计及其错误的行为,要慎重!!!!!!!!!!!!!!!) 愿结识同为设计人员为友 共同进步 QQ410548128
34楼
地下室外墙兼做挡土墙,经常做,没什么大不了的,弄清概念,在建筑物梁柱节点上加水平推力,首层柱截面配筋注意一下,计算不够,配筋搭够,真要大地震来了,基础土体都滑坡了,做什么结构都没用:)
35楼
根据新的抗震规范宣贯班中传达的规范编制组的意见和这次汶川地震的震害调查,宣贯班的老师说不能将建筑物的外墙和挡土墙合为一个,这样,地震作用下,土体一旦滑坡,就只有一道防线,这道防线的破坏会因此房屋主体结构柱子的破坏,从而引起房屋的倒塌,宣贯班的老师说,要做两道防线,一道挡土墙,一道房屋外墙,不能合二为一。
36楼
我现在也在做这么一个工程,很麻烦,不知道怎么下手。我是把挡土墙给漏了,现在要补,补知道怎么补少了。
37楼
整体是框架结构,外墙作挡土墙的话,墙该怎么算?
38楼
主体的基础要验算很大的水平推力
39楼
那就是按梁配筋了?
双面配筋?==剪力墙?
那主动土压力怎么加上去?
40楼
一般山坡上建筑出现此问题较多
1.做成混凝土挡土(挡土墙下基础必须按扶壁式挡土相关要求计算包括稳定性,基底反力等)必然要和柱及梁连成整体,
这时柱就要考虑其侧土产生的水平推力,其受力特点发生变化,变成受弯构件,一层楼楼板也要增加其刚度。计算时可按
顶层铰接,下端固端计算
2.采用重力式挡土时,应距柱下独立基础一定距离,保证两个是单体受力,互不影响,而且一层要做楼板,挡土墙与柱一段距离
不得填土
3.本人认为:任何结构最好使受力明确,受力单一最好的,可以这样解决
1)在地面做成楼面架空它,下不填任何材料
2)施工时保证基础承台高度埋在土里就可以(不能时可以加大基础埋深),然后距柱一定距离逐步放台阶,边破需加固防止土体下滑
41楼
正在做这种工程,我也有这样的疑问,学习了!
42楼
建议分开,6米多高挡墙,侧压力太大了,柱子根本承受不住,只能在墙上加肋,加肋施工单位跟甲方肯定叫的,他们凭空要多挖那么多土方。他们肯定要求你分开做。
