UASB启动过程中进水一到每小时35方左右,罐内的挥发酸就猛增,COD去处率明显下降.(进水是含少量胶体的淀粉水,COD为3500左右,UASB罐温度是41度左右,直径13米,有效水深6.5米).主要原因帮忙分析下,非常感谢! 顺便问一下,进水的挥发酸高了对UASB启动有影响吗?
32楼
谢谢 楼主 学到了好多知识
33楼
好
讨论的很激烈
我发表两点意见
一,对于厌氧反应器温度是很重要的,当然对于中温厌氧来说41度是绝对不可以的 ,但对于高温厌氧也不很合适 ,所以温度肯定有问题需及时更改
二,挥发酸过高,会引起反应器的酸化,造成PH变低,产甲烷菌受到抑制,严重会造成反应器瘫痪,如果挥发酸大于800应立即停止进液,等挥发酸下降到300以内后再减小负荷慢慢的进水,然后小幅的增加负荷。
34楼
进水ph大于8会不会引起厌氧挥发酸的积累啊!!!!
35楼
呵呵,在这里真的能学到不少东西,谢谢各位
我有个问题请教你们:我在调试啤酒废水的UASB系统,UASB出水夜晚-早上带泥,中午又恢复正常,是什么原因?(期间,进水流量、PH、水温、悬浮物、负荷变化不大)
36楼
负荷不可以一下子提高
一开始做到2左右,去除率达到50%以上增加负荷。最好按每次0.5kg/m3.d提高,稳定运行一个星期后可以继续增加,直到满负荷
二次启动可以直接满负荷运行,我都做过
刚开始启动PH最好调到8左右
刚开始增加负荷出水水质变差正常,正常情况下两天就可以恢复
41度行不行不要说得那么绝对,经过驯化是可以,我做过一个31-33度,一个38-42度,书上说的是35-38度,呵呵。可是我做得也可以正常运行
大家不要都听说上说的
我做的两个工程,反应器底部PH很少超过6,按书上说的肯定是不行的,实际上效果也可以
37楼
书上很多数据都是在实验室培养基做出来的
实际工程上要复杂很多,很多菌种混合,互相依存,彼此提供、创造最佳环境,而且本身反应器也有很强的缓冲能力
38楼
是中温的反应器,还是高温的,如果是中温的那就温度有点过高了!
39楼
请问大家可以提供挥发酸化验的电子版给在下吗?
40楼
非常感谢大家都能在此交流经验。
41楼
如果酸化比较厉害,启动阶段最好能够出水回流稀释一下,这样可以降低你的碱用量
这个没有绝对的行不行,只要你能控制反应器PH就问题不是很大
