UASB启动过程中进水一到每小时35方左右,罐内的挥发酸就猛增,COD去处率明显下降.(进水是含少量胶体的淀粉水,COD为3500左右,UASB罐温度是41度左右,直径13米,有效水深6.5米).主要原因帮忙分析下,非常感谢! 顺便问一下,进水的挥发酸高了对UASB启动有影响吗?
22楼
我现在做的厌氧实验,还处于启动阶段,看到上面forskay的经验,感觉现在已经处于酸化阶段了。
出水COD真的是高于进水COD了,出水的pH值还是在8~9左右,挥发酸的浓度在2000左右,是不是已经酸化到不可控制的程度了,我先前进水的COD控制在3000多,发现挥发酸的浓度比较高后,COD控制在2000左右,并加入了碳酸氢钠调节,(进水本身的pH值在9左右)。
大家能指点我一下现在怎么做合适吗?谢了!
23楼
厌氧调试过程中特别要注意对VFA的控制,当其大于1500mg/l时就会抑制甲烷菌的生长,不利于UASB的调试,可从进水量和停留时间去调节
正常运行温度的高低主要取决于所选用的菌种,而不可以一概而论。酸化度太高的话会影响产甲烷菌的活性,表现出来就是反应器PH降低,反应器内PH尽量控制在7.5左右。
24楼
在这里学到不少东西,谢谢各位~!!
25楼
负荷高的话可能增加VFA的浓度,不知回流或添加碳酸氢钠缓冲济可以不?
26楼
一般教科书都是写的高中温要分明,在实际的实践中不是那么明显,建议搂主多看看贺延龄写的污水的厌氧处理工程,你的负荷在3.5 公斤,你应该多培养一下污泥,等形成颗粒污泥后才能提高后能达到十公斤,vfa高说明你的负荷高了,你应该多回流一下,还要控制一下上升流速,在0.1~0.3米/秒即可。
27楼
上升流速为0.1~0.3米/秒?
上升流速的问题一直困扰着我
请指教
盼复!
28楼
上升流速为0.1~0.3米/秒? 太高了。启动时在0.5米/小时为好!
41度,不是不行,只不过不是最优。35度,或55度才是最优。
出水VFA在启动时很重要,在1000mg/l以下,以300mg/l为最好!
29楼
[引用] 2006-12-13 16:22:54.0 第5楼对头
中温发酵效果最好
这是最适宜温度,这个时候嗜温菌占据优势,其实41度不是不可以,只是效果不是很好
厌氧菌有嗜温菌嗜热菌之分。
SBR反应先是水解酸化,在这个过程中挥发性酸当然要增加,COD/BOD值会增大,但是之后这个水的可生化性就大大
提高了
帐号: zhongjin11
等级: 列兵
经验: 142
留言
30楼
thank you every one
31楼
在这里学到不少东西,现在调试的一个树脂废水工程有很大问题,回去做些改进,谢谢楼上的几位
