请教:UASB调试时几个问题
sdutqq
sdutqq Lv.2
2006年12月10日 19:03:34
来自于水处理
UASB启动过程中进水一到每小时35方左右,罐内的挥发酸就猛增,COD去处率明显下降.(进水是含少量胶体的淀粉水,COD为3500左右,UASB罐温度是41度左右,直径13米,有效水深6.5米).主要原因帮忙分析下,非常感谢! 顺便问一下,进水的挥发酸高了对UASB启动有影响吗?
免费打赏
zhangweiyong1100
2009年08月21日 11:19:22
42楼
目前拟需要确定的有两条,一是温度要降下来,二是进水负荷低的时候是否能将去除率提上去,如果已经形成了算积累,加入物质来提高系统的碱度,比如碳酸钙等。
zhangweiyong1100
2009年08月21日 11:24:13
43楼
首先澄清一点,出水COD高于进水只是个别现象,无论从哪一方面讲,出水不可能长期高于进水!至于这个说法是有理论依据的!至于你下一步的行动,产甲烷菌能够适应的PH值以及VFA程度,这你应该知道的,就是把这两个因素控制在它适应的范围内!
zhangweiyong1100
2009年08月21日 11:27:25
44楼
这两个措施都是可行的,不过也得分情况来具体对待,比如VFA有所升高,但是PH值变化不大,可以采取增加回流的方法,一旦PH值有了明显降低,那就该用外加药品来提高碱度了,不过还是用碳酸钙粉末比较合适,一方面它能够提高碱度,再一方面它能够提供形成颗粒污泥的凝结核!
zhangweiyong1100
2009年08月21日 11:29:45
45楼
肯定不会了,PH大于8说明碱度比较高的,即使VFA比较高的话,也不会产生酸积累!
