【请教】11G101-1 86页 非框架梁 梁端锚固长度问题?
netknight
netknight Lv.3
2012年06月14日 16:39:44
如题:86页 非框架梁端头上部钢筋充分利用钢筋抗拉强度时:>=0.6Lab 加弯锚15d80页 框架梁端头上部钢筋伸至梁上部纵筋弯钩段内侧且>=0.4LabE 加弯锚15d也就是说,同样直径的钢筋,在次梁中要想达到端头刚接,必须锚固的长度,甚至远大于同样直径的钢筋作为框架梁钢筋的锚固长度简单计算如下:三级抗震-HRB400-C30LabE=37d Lab=35d同样直径20的钢筋:在框架梁中,需要平锚:0.4LabE=296
如题:
86页 非框架梁端头上部钢筋
80页 框架梁端头上部钢筋
也就是说,
简单计算如下:
三级抗震-HRB400-C30
LabE=37d Lab=35d
同样直径20的钢筋:
非框架梁中,需要平锚:0.6Lab=420
在非框架梁中,平锚段需要增加至1.41倍,才能像框架梁一样考虑充分抗拉
这不科学!!!
还是我太out了?
土木客栈
2012年06月16日 08:05:10
12楼
最终还是回到了点绞的问题! 明白点不点的利弊,合理的采取构造措施保证与你假象的模型相符合。简化计算,加构造措施。抓住主要矛盾就行了。
a475017883
2012年06月18日 09:55:08
13楼
兄弟 你说的86页是上部筋
80页是下部筋
lxfmails
2012年06月18日 09:59:50
14楼
弱弱的问一句,80页是梁底钢筋的锚固,86也是梁顶钢筋的锚固,一般梁顶是受拉,梁底是受压,根本不需要考虑受拉钢筋的锚固,只是构造和抗震、防倒塌要求而已,这个有可比性么????还是我out'了,没看明白。
asusf5vl
2012年06月18日 10:28:10
15楼
框架梁端锚固在柱子里是考虑到上面还有杠架柱的约束
zgl_9605
2012年06月18日 10:55:48
16楼
安全的办法就是按点铰配次梁下部筋,不点铰算次梁上部筋。以前我们实际设计的时候一般都不点铰,按程序默认,一直就这样做好像也没出什么事。
zjxuhappy
2012年06月18日 11:03:06
17楼
学习了。希望高手解答。
dingyiyi99
2012年06月18日 12:33:15
18楼
“按点铰配次梁下部筋,不点铰算次梁上部筋。”16#楼说得有道理,我们这儿也是这么做的!
zz20111111
2012年06月18日 14:34:52
19楼
说白了就是加钢筋。。不是说“搞不清,配钢筋”的嘛
xujungyan
2012年06月18日 16:55:54
20楼
iae250
2012年06月18日 17:02:11
21楼
对于楼层框架梁,上部筋除了≥0.4labE,还应伸至柱外侧纵筋的内侧,这个长度不一定比0.6labE小。另外,框架梁端节点上面还有框架柱的约束
