现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。
这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!
大家看看有何好办法解决呢:
1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?
2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?
3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?
12楼
还有一个问题:如果分区域变频供水,那多层与小高层在同一个区域,压力如何解决呢?水泵房出来后用两路供水(一路为采用减压阀后供给多层加压,另一路为直接高层加压)可以吗?
13楼
青岛三利的产品一般,但是,自来水公司的做法就大有问题,这就是很猫的东西,不过要是实在不能使用无负压变频的话,那也可以使用一般的变频供水,这样就是要增加一个水池罢了,也可以省很多投资的,设备可以和我联系,13953570931
14楼
以上各位的说法都可行的,只是成本的问题。哈哈,如果自来水公司真的要求你这么做,甲方也认可的话,还有你心里也过的去(没罪恶感)那也无所谓的吧。那样你和青岛三利的联系,你能拿不少钱的,青岛三利和我联系过,给我很好的报酬不过我没用他的,哈哈。
15楼
16楼
以上各位的说法都可行的,只是成本的问题。哈哈,如果自来水公司真的要求你这么做,甲方也认可的话,还有你心里也过的去(没罪恶感)那也无所谓的吧。那样你和青岛三利的联系,你能拿不少钱的, ????????////
17楼
猫腻各个行业都存在,不用怀疑!
但是单体单独变频供水的理由也站的住脚原因如下:
1.集中变频供水能量损耗大,运行费用高。
2.单独变频供水无须蓄水池,现在都是以人为本的设计理念,所以考虑环保的情
况下主张这样做。
3.关于检修的问题,的确存在,毕竟是你要交给他们管理,所以人家自然要考虑
长远的适用。
4.现在的开发也是追求利益,不管以后,所以开发商花大力气去攻关也有可行
性,但是注意是大力气。
5.我赞同自来水的做法,但是成本太高。
6.一套单体两种供水是规范里主张的,他们是错误的。关于压力计算我认为你不
要计较,因为垄断职能部门不会有专业的。
7.单体变频供水在单体外要加减压阀。不过阀板即可。
8.经验不要谈,跟他们谈理论是不可取的,需要关系,所以你如果是白人劝你不
要跑了,让老板出费用你先走走过程,然后照准人点炮,
充分体现出二哥的作用。
18楼
哈哈
我看这位兄弟是刚做这行的,这种事只要把握机会就行了,好好沟通
啊!!!
你自己的方案可行性还行啊
19楼
我也想知道变频供水的设计资料啊,有谁能给我传一份阿,先谢谢了,
shenjintao@163.com
20楼
屋顶设水箱吧,谁也管不着。
21楼
是不是哪里都这么没天理吗~如果这样还要我们设计什么啊~把供水都交给自来水公司设计好了~
