CT的带载能力是怎么计算的?
zhitianshi
zhitianshi Lv.2
2006年12月04日 12:24:34
来自于继电保护
请问一个100/5电流互感器额定容量5VA可以带多大负载?
免费打赏
chym0822
2007年10月05日 19:19:42
12楼
不错,学习一下,没有看到哪个说错了,都对。建议给互感器加分,第一个回答问题。
fujai
2007年10月06日 03:12:25
13楼
我的理解:CT其实就是一个变压器,其额定容量表示为可吞吐量,按照额定电流来算,二次侧不能超过其额定容量的阻抗值,才能保证10%精度曲线,否则二次负载超过其容量,将导致铁心饱和,计量不准确,保护误动作。不知我的理解是否正确,欢迎大家讨论。
mumarenyuer
2007年10月06日 19:43:29
14楼
又学到东东,感谢!!!
168htx168
2008年01月23日 13:54:00
15楼
可用公式S=I*I*R计算,其中S为互感器的二次额定容量,R为外部回路总电阻,I为二次电流
blwfzn
2008年01月23日 20:44:01
16楼
qian68747
2008年04月11日 16:43:45
17楼
互感器每个都标有所带负载的VA数,电流表或电表每个也有消耗的VA数,只要互感器如果是三个,那三个相加的和只要大于电流表或电表的VA数就可以了.
yangqihong-163
2008年04月12日 10:52:08
18楼
都是对的,学习了,顶一下吧,不然太没人气了!!!!!!!
sofarliu
2008年04月13日 18:10:31
19楼
楼主问的是总阻抗!所以应该是:二次线路和仪表总阻抗允许为5/25=0.2欧姆。
lidongsheng908
2008年04月17日 10:26:22
20楼
ZN=S2N/(I2N)2
例如,某电流互感器标定额定负载和二次电流分别为10VA和5A。则其额定负载阻抗最高限值应为:10VA/(5A)2=0.4Ω。即该电流互感器二次电路的实际负载阻抗应小于0.4Ω,才能保证标定的准确度。
7楼正确,支持!
天涯美景
2008年04月20日 14:36:09
21楼
不错,没有看到哪个说错了,建议给互感器加分,
