【请教】SOS!跪求!坡道顶板支座下部破坏什么原因?!
mayanfang_1981
2012年06月08日 17:23:54
来自于工地图片
坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30.
坡道跨度7.4m,高度为3m,上部覆土厚度2.35m,上部顶板厚350mm,两侧挡土墙厚度400mm,底板厚度450mm,计算模式为四方壳子。顶板上部配为22@150,下部为16@150,三级钢。混凝土为C30. 支座破坏处.jpg
免费打赏
evilcamel
2012年06月13日 18:20:45
22楼
哥们,你这个配筋反了吧,明显是应该按四边简支算配筋啊,板底大而上部小,你反而上面大。。。
panyq2000
2012年06月13日 18:44:02
23楼
支座处显然是剪切破坏,支座破坏后上部钢筋失去承受负弯矩作用,弯矩增加到跨中,导致跨中裂缝,个人意见
yuningtj
2012年06月13日 19:10:43
24楼
li3293461
2012年06月14日 08:00:42
25楼
怎么没有人回复啊
土木客栈
2012年06月14日 08:18:28
26楼
角部配置的钢筋不太足,如果加页处理,就不会出现这样的情况。
ysden333
2012年06月14日 08:35:40
27楼
经验还是要多多总结
zh3mc
2012年06月14日 09:19:14
28楼
底筋不太富裕,,,,,
xyzqq
2012年06月14日 09:28:11
29楼
是保护层厚度不够,我以前也出现过类似的情况
kkeout曼
2012年06月14日 09:28:14
30楼
喔上个星期也设计个汽车道,这下学习了,
kkeout曼
2012年06月14日 09:46:49
31楼
还有个问题,覆土2.35m,跨度7.4m,只有顶板没有梁,弯矩不是很大么,
