12楼
好像常熟CM1收回了只报警不断电的漏电塑壳,说是有问题,所以目前还是用的专用型的漏电保护器来实现只报警不断电。
13楼
有这样的断路器,当总进线箱带有照明负荷或消防负荷,漏电时是不允许断电的,那只能是只报警不脱扣了,北京人民的就有,有的厂家没有
14楼
ABB、施耐德、正泰、CM1都有。
15楼
注意:大的空开有这种产品,而小规格的还没有
16楼
说到火灾漏电报警的问题,刚刚出来,不太清楚到底怎么做,有人设计是用了专门的一套火灾漏电报警系统,价格很高,但是我想是不是能用我们开关上带的漏电模块来做成呢?请做过的大虾们指教。
17楼
断路器可配漏电保护附件,这种情部况实质就是配附件,并只动作于报警而不动作于跳闸. 单纯考虑防火通过审查,按规范总开关用漏电断路器就可以了. 不少审图所也是据此审的.
18楼
只有你想不到的,没有商家想不到的。你想要得,就一定有卖的!
19楼
当然有了,火灾漏电检测可以脱扣,也可以不脱扣,根据设计要求!现在好多厂家都有。
20楼
注意:大的空开有这种产品,而小规格的还没有.
不完全对.
也有微断带的.
只是很少而已.
所以选型是最好好是要选塑壳的.
因为塑壳的一般都可以带的
21楼
为什么非要漏电断路器,普通断路器加漏电报警器不就行了吗?
