制冷剂工质过冷的问题
xiaoqie1112
2012年06月04日 16:01:21
来自于制冷技术
请教给位关于制冷剂工质过冷的问题,这个过冷的阶段是发生在冷凝器,还是储液器?
免费打赏
hoocah
2012年06月13日 04:37:02
12楼
供液部分,是指从冷凝器出口到节流装置入口,其过冷度的大小取决于冷凝效果的好坏,一般来说,冷凝效果越好,温降越好。但,也有例外,过冷越大,其压力越小,流量就会减小,温降反而减慢。尤其是北方冬季,风冷设备会出现此种情况,因此,合适的压力范围,才是关键
xiaoqie1112
2012年06月13日 22:22:55
13楼
明白了,多谢回复!
xingyunliushui2017
2012年06月15日 14:12:25
14楼
谢谢大家讨论 可能不同的设计者习惯不一样,我是 比较赞同上边的观点的。
bingshanshebei
2012年06月15日 19:39:33
15楼
发生在中间冷却器,低温高压液体由储液器进入中间冷却器蛇形盘管,经过中间冷却器的液体冷却,高压低温液体经低压循环储液装置节流膨胀后进入低压循环储液装置,由泵输送到蒸发器吸热制冷。也可以从中间冷却器直接到调节站经调节站节流膨胀后进入蒸发器吸热制冷。冷凝效果越好制冷效果也越好,不过设计的时候要注意压力比。
rong133
2012年06月15日 20:09:09
16楼
这个不懂 希望有高手能解答
chen55555555
2012年06月15日 22:38:16
17楼
过冷度的作用增加单位制冷量!在供液阶段
xigemahn
2012年06月17日 19:13:53
18楼
是过冷度小才可能有闪发气体
yanzhigang1985
2012年06月26日 11:39:53
19楼
过冷太大也不好
qq292015823
2012年11月14日 12:51:14
20楼
在冰箱,把毛细管放到回气管里,第一让制冷剂过冷,提高制冷量,第二减少压缩机液击的可能性
co284450897
2012年11月29日 14:42:16
21楼
本人需要权威维修制冷书籍...最好是从数据上分析总结问题 不要千篇一律,希望各位不吝赐教
要把作者 出版社 提供谢谢
