题:对于额定频率50HZ,时间常数标准值为45ms时,高压断路器额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值的:a1.3倍,b2倍,c2.5倍d3倍1.时间常数Ta=45,为什么为有名值?2.按冲击电流/I''=2.73(见电力工程电气设计手册P140),似乎选答案c,可偏差太大。若考虑断路器实际开断周期分量衰减,应为2.73/0.93=2.93,如此似乎应选答案d。究竟应选那个答案对呢。
求上述两个问题答案。另铜导体接地极的最小规格(不考虑腐蚀影响),答案为直径6、8、10、12的铜棒。我只查到了大于16mm2的规定,那么应选直径为6的铜棒,不知对否?
12楼
感谢楼上解读。实质就如你说,我的工程实践是计算值乘4/3取接近值足矣,按规范见GBJ63-1990,2.1.7条,应该在70%-100%。所以,按3/2选,有些偏大,也可以。按规范选,有可能是75,作为考题,选100是没有道理的。谁让你向上靠取值。所以我感到有疑问。我的另一题,贵君看Tf应取多少。
13楼
功率因数题中没给,一般应取0.85,为了向100靠近,特取0.8,可上限仍没到100/5.
还有一题:提高车间电力负荷的功率因数,可减少车间电力变压器那些损耗:有功、无功、铜损、铁损。
我认为4个答案全选。是否正确,盼请评价。
14楼
谢谢!提供的两个参考我早见到了。可数值带入计算得不到你说的1.8和2.55,难道我的计算器有问题
15楼
我把题干看错了,是给的视在功率啊,我看成有功了,如果是视在功率就和功率因数无关了,
Ic=850/(10*1.732)=49A,所以变比选49*1.5=73.6,取75/5
16楼
无功、铜损、铁损
17楼
视在功率,没有功率因数,我也弄错了。谢谢各楼友关注。另铜损不等同于有功吗?所以有功也在选择之列。
18楼
交流系统中,35kv及以下电力电缆缆芯的相间额定电压,按规范规定不得低于使用回路的1.工作线电压2.工作相电压3.133%工作相电压4.173%工作线电压
按规范GB50217-2007,我选1,对否,请指导。
19楼
我认为35kV一般是中性点非有效接地系统,应该是不低于133%
20楼
1.1.5过大!准确是1.3,所以取75/5!
2.铁损不变!所以可减少车间电力变压器那些损耗:有功、无功、铜损!
3.19~的朋友回答不对,按规范不得低于使用回路的工作线电压,别想多了,只是考规范!
21楼
题中850是视在功率,所以求电流时不用除以功率因数0.8。
