如下图一层悬挑梁上起构造柱,但是施工单位没有做二次浇注构造柱,直接同楼板一起浇注,目前在一层悬挑梁的根部出现了斜裂缝,缝还是比较大的,该如何处理?(一层该位置无板,上面均是阳台的楼板,共17层)[localimg=600,450]1[/localimg][ 本帖最后由 shenxiong007 于 2012-6-4 11:55 编辑 ]
32楼
裂缝有很多原因可以导致,目前是需要进行加固处理
33楼
悬挑梁上起的构造柱,不可以一起进行浇注,否则底下一层的悬挑梁受力最大,因为形成一品竖向的行架结构 可通过PKPM输入构造柱计算 你可发现情况
34楼
同时浇筑,构造柱变成了框架柱,底层悬挑梁受柱传递的竖向力很大,造成出现裂缝。跟设计单位沟通吧,需要通过计算才能确定加固措施
35楼
楼主可能说的是下层构造柱的顶部和上层悬挑梁的底部之间要留点空间后浇,不然一次浇筑就顶住上层的悬挑梁了,这样上部的荷载就会传一部分到下层
36楼
已经开裂了,那必须先组织裂缝的继续发展,其次在找补救的办法。
37楼
首先是设计问题,挑梁是否层层设置,如果是挑梁上荷载仅考虑一层即可,如果不是挑梁上荷载应考虑全部。其次,出现裂缝要找出原因,是设计问题还是施工原因造成的;从目前来看,出现斜裂缝,应是受剪不够。挑梁加固应计算后在考虑加固,受剪不够可采用加钢箍
38楼
目前为止这边总共四个标段(四家施工单位),和我这个标段这栋一样结构的有12栋,每栋楼在一层位置悬挑梁根部几乎都出现了这样的斜裂缝,缝大小不一,我这边这个标段的这栋楼出现这样的裂缝说是由于模板支撑问题或者过早拆模的原因引起,我还相信,但是现在四个标段的楼都出现的这样的裂缝,总觉得有点蹊跷。。。其中一个标段还刚到主体9层呢也出现同样的裂缝了
39楼
比较赞同17#的说法。。。。。。目前设计电话里回复说没什么大问题,待他们来现场看了再做处理咯
40楼
采用粘钢板加固的措施处理,能否说得再详细点咯。。。。。谢谢
41楼
改天我传几张现场拍的照片,让大侠们看看。。。。。。
