【现场评点】请指教:1600KVA箱变基础有何不足
宁波盛誉
2012年06月03日 07:47:00
查看有何不足?[ 本帖最后由 a098098 于 2012-6-22 08:54 编辑 ]
查看有何不足?
免费打赏
zhangjichuan1975
2012年06月07日 09:09:40
22楼
1、选址有问题,基础距离建筑物太近,达不到电气安全要求,供电局不会同意。
2、接地极和接地线距离箱变太近,规范有距离要求,埋深在-700下。
3、土建应该有10公分C20基础垫层,预留集水井(渗水井)。
4、基础檐口应有钢筋保护层并预埋角钢或槽钢。
el-jiang
2012年06月07日 09:15:28
23楼
cxb19840623
2012年06月07日 09:46:04
24楼
1、箱变四周距离太小了,箱变四周有一个国家规定的安全距离
2、没有承重梁
3、没有看到接地柱,
guo250043840
2012年06月07日 11:36:33
25楼
现在的电缆套管不做喇叭口了吗?
tailuning
2012年06月07日 12:40:42
26楼
学习...基础有点薄...接地不行...
jnlgh
2012年06月07日 14:01:03
27楼
地下怎么还有管道
gdcell
2012年06月07日 15:05:30
28楼
1、箱式变的防护等级应该满足要求。按民规规定,可以靠近安装。但是你消防这一关有消问题,建筑防火设计规范规定箱变与建筑物防火间距不应小于 镍氢电池3米(不过消防不一定找你麻烦,因为旁边就是路,当然吃干饭的灰不会找你麻烦就不知道了,哈哈。)。
2、接地极埋深看起来很浅,规范规定基本好像见见要求埋深多少,但图集一般埋深不应小于0.7米(冒失就埋这么深吧?),另接地极埋深多少应该根据地质资料,应在冻土层以下(该地区冻土层多深?如果是寒冷地区,这肯定不行!)。
loveryujun
2012年06月07日 17:22:14
29楼
我做一个箱变基础,对比下发现下列问题:
1、墙应该做成37的,同时中间加两道24受力墙,但是供电局不建议:
2、底部应增加集水坑(供电局要求);
3、不知道是否要回填到圈梁部分,所以无法确定是否方便操作和将来增加电缆如何敷设!
请各位专家共同讨论!
amsoncc
2012年06月07日 18:20:48
30楼
地势还是要看看的~集水井看情况的~最好挖好~免得到时候停电施工,,
房子有点怪,那么窄长~
奥贝蒂
2012年06月07日 18:59:18
31楼
