SATWE考虑剪力墙平面外刚度吗?
yield
yield Lv.4
2012年06月02日 21:03:39
一直困扰我的一个问题,SATWE在计算塔楼抗侧刚度时是否考虑了剪力墙平面外刚度?SATWE说明书说会考虑,但我经过建模型发现,Y向刚度并没有考虑X向剪力墙的贡献,但是当平面外有梁搭接时,梁端有弯矩,我理解是梁端和剪力墙按刚度分配弯矩,如果不考虑剪力墙平面外刚度,平面外梁端弯矩就是0,梁相当于简支。很纠结,而SATWE又不提供计算过程,郁闷。后来请教一个总工,他说支所以梁端会有弯矩,是因为变形协调导致的,但是SATWE本身不会考虑剪力墙平面外刚度!所以我一开始觉得,SATWE这样处理是偏保守。但是最近我突然发现,比如Y向两端剪力墙是T字型的,这样就相当于T型梁,或工字梁,比矩形梁刚度不是大很多吗?所以这种情况在计算抗侧刚度时,如不考虑剪力墙平面外刚度,计算出来的岂不是不正确?!因为丢了很多刚度,地震作用也丢了很多,安全吗?请大家指教。
免费打赏
seaking1988
2012年06月05日 10:31:41
12楼
这个问题有意思~~集思广益~
mzatt
2012年06月05日 14:25:19
13楼
从两个角度考虑。
一:整体——翼缘满足大于3倍的墙厚整体计算时应该计入刚度。
二:局部——如果有平面外垂直搁置于一字形墙上的梁,墙的内力计算是未考虑其平面外的弯矩的。
故需要设置大于两倍梁宽的暗柱。并将此弯矩给予暗柱手工复核其配筋。
乌鸦v1
2012年06月05日 15:40:53
14楼
大家讨论讨论,学习下
kissmgirl
2012年06月05日 16:13:48
15楼
学习了
yiyingw
2012年06月05日 20:15:19
16楼
呵呵 表示菜鸟飘过。。。
yield
2012年06月05日 20:30:30
17楼
呵呵,先回复下13楼的意见:首先我认为SATWE采用的是壳元,那应该考虑了剪力墙平面外刚度,包括长度大于3倍墙厚的翼缘。如垂直剪力墙方向搭梁,高规提出如平面外搭梁,易采取措施防止该处剪力墙开裂破坏,比如加设端柱、暗柱、型钢,但很多情况下(主要是住宅类),方案并不允许加设端柱,加型钢不好施工,这时一般该梁端按铰接处理即可,当然非住宅类等情况,能加端柱或翼缘是最好的。
昨天建了两个剪力墙模型,比较SATWE是否考虑了剪力墙平面外刚度,下面是比较的结果:可以看出SATWE采用剪切刚度法计算抗侧刚度时,不考虑剪力墙平面外刚度;采用地震剪力和层位移比计算抗侧刚度时考虑了剪力墙平面外刚度。后者是符合实际的。其实说明书和大家说的没错,SATWE计算地震作用时考虑的剪力墙平面外刚度,包括翼缘和一般剪力墙。呵呵
[ 本帖最后由 yield 于 2012-6-5 20:35 编辑 ]
jshhu1984
2012年06月05日 20:54:50
18楼
给你个肯定的答复,satwe是考虑平面外的刚度的,因为墙是壳元模拟的。他是有平面外刚度,所以对平面外搭的梁也是有约束的,只是satwe不验算墙的平面外承载力而已。
t2524038
2012年06月05日 22:20:40
19楼
受教了,虽然还有点看不太懂,但是心中有了点概念了,应该在以后的会有收获,还是要谢谢楼主的求实精神。
simion_mao
2012年06月06日 14:14:47
20楼
期待高手解答
chrisredfield
2012年06月06日 17:21:29
21楼
SATWE用壳元模拟剪力墙,具有平面外刚度(可以传递垂直于剪力墙的梁端弯矩),这一点从SATWE的内力输出文件中就可以看出,但程序计算时都是用的“一字形”壳元,与结构实际情况并不完全一致(实际结构中剪力墙可能组合成工字形或T形等),不过新版的SATWE已经增加了组合剪力墙截面计算的功能。
