[ 本帖最后由 yinchong2000 于 2012-6-6 16:42 编辑 ]
42楼
这么大的跨度,看图片上好像是只有屋脊一排系杆装上去,这样子不倒才怪呢?这样子的施工队好像是没什么经验,系杆的话一般15米一道通长设置要有的,安装时跟刚架梁同步,像这么大跨度的话支撑系统要跟上去才可以吊装其他榀刚架,一般施工队为了省吊车费先把主刚架都吊好再来安装支撑系统,24米以下跨度的没大风的情况下还马马马虎虎,可像这么大的是绝对不行的,不是开玩笑的.这个事故完全是平面外失稳造成的.
43楼
楼主经验丰富啊
44楼
从图中看该钢结构的倒塌主要是失稳所造成的!没有及时安装柱间支撑,可能轻微的纵向碰撞就能造成纵向失稳而至倒塌,为保险立柱失稳还可以将柱子拉上揽风绳就更好了。
45楼
这么严重啊,一般情况不应该扭不成这个样子啊!
46楼
钢结构整体垮塌!!!
47楼
只有局部的嘛,没个整体照片?
照这样的情况看,变形很严重了......
48楼
我还是个菜鸟,看了各位高人的见解很是受用。
49楼
钢结构厂房在吊装时必须按图纸将二个节间垂直支承安装完,再把柱子拉上揽风绳已后,再顺工序安装各排钢柱、钢梁。
50楼
触目惊心啊!这甲方还不得急死!肯定不是正规施工单位做的!
51楼
这个在钢结构安装时常出现的最害怕的事故,俗称“推牌九”,原因是安装人员图快,没有吧系杆、檩条及时安装,造成钢结构平面外失稳。因为在计算时,钢结构梁的平面外计算长度取2根檩条间距,是很小的,在安装时,安装队伍雇佣吊车,按照台班缴费,所以都愿意快点把主体钢结构安装完毕,节省造价,等系杆、檩条安装时就不使用吊车,因此,遇到大风就会如图!悲惨,钢结构的承包方就惨了!安装队伍这时恐怕就跑路了!
所以,要求安装队伍必须同步安装系杆、檩条。系杆要安装屋脊、檐口,檩条屋脊、檐口安装时同时要跨中也要安装几道,这就要看梁的跨度了!
----------真知灼见!!!
