现在做一个工程风管得做约180m长,其中末端80上接支管和风口,不知道这么长得风管可行不,或者会有什么问题
32楼
大家分析的比较详细,长见识了
33楼
很长见识。风压、平衡、伸缩考虑清楚应没问题。通风、排烟系统行,空调不行。可以理解工程的特殊性。
34楼
长见识。可以理解工程特殊性。通风、排烟考虑了阻力、平衡、伸缩似乎没啥问题。
35楼
如果新风和排风口的位置都已经定了也没有办法,这种情况多是地下商场、车站等等。另外有些工艺管道可以走几公里长但那是用无缝钢管,没有漏风的问题,跟这个情况不好比的。上海火车站地下锅炉房的烟道水平也走了100多米也是用特殊的方法处理的。
建议楼主设计时可以再开拓一下思维,比如商铺没有机房可以找储藏室或管理房上吊装机组;或者通风的进风用商场的转送风可以省去了很长的新风管等等。
36楼
我做过的最长250米,不过其中有200米左右是立管,需要上下两台风机联动才抽得动!另外,我做的是厨房排烟管道。
37楼
我觉得如果有其他可能的话,不要把管道做这么长,我做过一个海鲜市场的通排风系统,设备选用亚都的新风换气机,压头为四○○,管道长度也就20几米,运行调试前,末端几乎没有风,经调节阀调节后,末端风速1.2左右。如果前面几个送风点全部关闭,风速为2左右。所以我不建议采用这么长的管道,除非特殊情况,必须长管道,但要考虑压头大一点,(这样噪声也就大了)
38楼
噪音和风量平衡很难。这种情况可以在中段串联风机。
39楼
不好平衡,多加调节阀平衡一下系统
增大一些管径。
40楼
貌似我做设计时风管都尽量保持在60米之内
41楼
我觉得套长了 后面的风口根本没用
