照明是用2根2.5的线还是用3根呀
dogtop
dogtop Lv.12
2006年11月20日 13:56:39
来自于照明工程
还有插座是用2.5平方,还是4平方,我们是住宅呀
还有插座是用2.5平方,还是4平方,
我们是住宅呀
免费打赏
jiawuyuan
2006年11月22日 12:44:40
22楼
验收规范要求2.4米以下的要加pe线;i类灯具要加pe线,
看以前的一个帖子好像说国外的都是用三根的,仔细捉摸一下也是有道理的
呵呵
fanren0805
2006年11月22日 13:18:03
23楼
一般情况是两根,在灯具安装高度低于2.4米时灯具中加一根PE线
chl619
2006年11月22日 13:22:07
24楼
bu不过现在住宅大部分是用三根线了2.5的就够了
qijianmin
2006年11月22日 14:33:28
25楼
是这样的吗?????????
黑铁匠
2006年11月22日 15:20:55
26楼
新规范是要家一PE 线的,因为现在的灯大部分是一类的, 可是住宅我们一般留瓷灯口,那么PE线接到什么地方啊?
dogtop
2006年11月22日 16:00:20
27楼
新规范是那里的规范,我为什么没有听说过呀,我想照明用3X2.5是重大错误
tangdafei1979
2006年11月22日 16:13:55
28楼
住宅普通插座一般用2.5的 ,厨房回路、卫生间回路、空调回路等一般用4的,江苏现在照明要求3*2。5
gaozhen0811
2006年11月22日 16:53:20
29楼
住宅照明一般用2.5平方的铜芯线,一般插座用线为2.5平方,空调及厨卫为4平方或6平方
cxr1970826
2006年11月22日 16:54:42
30楼
应根据灯具的种类选用,如果是普通的座灯头用3*2.5的有什么用呢?况且现在的商品房里的灯都是这种,如果是装修工程那灯具选用的大多是3*2.5的规格。
gengna-987654321
2006年11月22日 17:27:48
31楼
住宅照明线选用2X2.5的线,应急照明选用3X2.5的线,插座线选用3X4的线,住宅大功率电设备选用3X6的线
