分户面积较大,户内系统分为2支,系统形式是怎样的?
曲池荷
曲池荷 Lv.5
2006年11月20日 13:00:27
来自于采暖供热
做一工程,户内面积大约120平米,共有7个房间,图纸审查要求在户内做2个支路,设计采用的是单管跨越式,管道是De25。如果分成两支的话,两支回路在户内汇合后再接立管,还是两个回路在管井内汇合接立管好呢?汇合后的管径采用De32和话,在垫层内无法敷设(太粗),难道要采用De25的吗?
免费打赏
zhengshg1979
2006年11月22日 08:46:13
12楼
我觉得如果对于穷人家庭,肯定只会开一两个房间,单管跨越个7、8个房间基本没有什么问题,如果对于富人阶层,如果全部打开,估计后面的可能有点问题。忽然想起个问题来,对于严寒地区,如果分户计量了,用户就会有某些房间关闭暖气片,到时候冻了怎么办?严寒地区是不是有什么特殊措施。
hanqin-002
2006年11月22日 08:52:12
13楼
一个系统足矣!
zjw1316189
2006年11月22日 13:15:52
14楼
审图人的意见你可以再沟通一下,如果非要改,就在管井里会合好些,DN32的管道在管井里都明装啊。
玉佳人
2006年11月22日 14:08:14
15楼
做一个双管系统就可以满足要求了,埋地管用PB管比较好。
zhengxufeng
2006年11月22日 14:34:21
16楼
同意,管道De25,120平米可以满足。
chenx210
2006年11月22日 22:37:29
17楼
120按照现在的节能建筑20的管道都行的没有问题
不过我还是觉得做双管还是比较好一点
somebody665
2006年11月23日 17:02:17
18楼
用32的要好一些
mage780705
2006年11月23日 17:29:44
19楼
本人认为一个系统就可以了,不过既然审图的人提了,就建议在管井内接头,不过建议管径放大为De32或DN25.
曲池荷
2006年11月24日 10:20:21
20楼
垫层厚度为4厘米,De32管道在里面安装厚度剩下40-32=8mm,按照施工规范要求,要求管顶以上有1厘米的保护厚度,再者施工也不规范,达不到要求,如果结构降板5厘米,也就是垫层5厘米的话,32的管就能满足要求。现在大家通常的做法用De25的管,有没有用De32的管的情况?多不多见?如果可行的话,我就要求结构降板5厘米,用De32的管。
