框架结构,12层;在绑扎12层梁时,一根框架梁和一根次梁底筋本来是2根25的;等钢筋安装好后,验筋时,发现给绑成2根22的;这种情况下,承载力还满足把?
12楼
等强代换,不行的话再补救吧!
13楼
规范中并没有规定说钢筋不能超过两个等级吧?
14楼
中间加1根18的
15楼
直径相差不能超过6mm吧。可以加一根16的钢筋
16楼
再加根22吧,钢筋面积少了很多了
17楼
梁下部中间再加一根22的;或浇筑完后在梁下部粘钢。不加是不可取的。
18楼
"同一根梁中同一截面受力钢筋不能超过2个等级"出自哪?
19楼
找了半天没有找到这条出自哪里,我也知道有这么回事,望大虾指教
20楼
我个人认为,工程质量没小事。抓紧联系设计院做设计变更。
21楼
配筋面积少那么多,那还用说嘛,肯定要采取补救措施啊!
