【求助】基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
inroo520
inroo520 Lv.3
2012年05月22日 19:40:43
来自于工地图片
求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,
求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
免费打赏
fengqingy
2012年05月29日 12:08:39
32楼
nb1982
2012年05月29日 12:38:40
33楼
楼主有没有按规范进行接桩啊?没有看到三脚架的托盘啊?
qiwulun2006
2012年05月30日 07:34:32
34楼
你看看你自己写的这些“关键词”
“二三十米的管桩搞降水?那要打多深的井才够!”
“楼主这种情况,应该在浇注桩头前抽掉管桩内的水”
谁说降水就非要降到底?你难道还要把岩浆打出来?打一米井就降一米水,打两米井就降两米水,降到方便施工就好了,这还用问么?
qin.jq
2012年05月30日 10:24:32
35楼
静压管桩封堵桩头,从来没有降水一说,不能想当然。前面发言,谈降水、水下砼的,应该都没有施工经验,望文生义、想当然了,否则也太不上进了、施工过却没有用心过……
封堵管桩1米,降水1米,望文生义,好像管桩内水就下降1米,实际怎么可能,除非管桩是筛子做的。
qiwulun2006
2012年05月30日 15:05:03
36楼
管周围水都降下去了,管里水还往外冒?
qiwulun2006
2012年05月30日 15:19:44
37楼
管桩下端要是开放的,周围水也都降下去了,就不会只从管里往外冒。
管桩下头要是封死的就连水都进不来
qiwulun2006
2012年05月30日 15:39:37
38楼
这种桩我还真没遇到过。但我要是遇到这种情况就会挖个一两米的小坑先降降水,上水了嘛,降下去是很正常的思路,也花不了多少钱
从桩里面抽其实也是一种降水,但从那个桩径上看,就望文生义好了,也知道肯定也抽不走多点,水很快也要上来了。抽完了抓紧浇速凝型的混凝土听起来也有点在赌博的感觉,水要是上得快也是浪费。
能说出点道理我还信一点,一点道理都没有,就在这里说 “不能想当然”,“不能谈降水”之类。让人听着好像这东西是你发明的专利
不过看你给出的办法(“注浆处理一下,只能这样了”)也是不知所言,看着你描述“以前碰到过一回,三天不凝固”这样的架势,不知道是不是就“施工过却也没有用心过”
nt96061
2012年06月01日 21:36:50
39楼
http://baike.baidu.com/view/443410.htm
速凝剂。掺入混凝土中能使混凝土迅速凝结硬化的外加剂。粉状固体,其掺用量仅占混凝土中水泥用量2%~3%,却能使混凝土在5min内初凝,10min内终凝。以达到抢修或井巷中混凝土快速凝结的目的。
静压管桩我没做过先堵头,然后再压的。都是开口的桩,直接压。
管桩压下去的长度二三十米,内部的水绝大部分都是承压水性质。之所以不往外喷,因为里面的淤泥起到了一定的阻塞作用。
如果降水只是从地面下去2M深度,就想把管桩内的水位也降下来2M,是不可能的。连通器原理的首要条件,是自由水面。而管桩内的是承压水,连通器原理在这个地方是失效的。
想给管桩内的承压水降水,只能把降水井打到管桩底,打到承压水层才行。
由于淤泥的阻塞作用,一般管桩内水的上涌速度不会太快。起码在我有限的工作年限内没见过能在10分钟内涌上来的。半天、一夜的功夫涌上来比较常见。
有时候降水井封井时,水的上涌速度都没10分钟这么快的!有这个时间,用速凝剂绰绰有余了。根本没有什么赌博不赌博的。
[ 本帖最后由 nt96061 于 2012-6-1 21:39 编辑 ]
qiwulun2006
2012年06月03日 18:51:55
40楼
学习了哈。感谢
