第一章 从购房开始 一、房屋验收第二章 装修前和准备 一、如何做好装修准备第三章 装修基础 一、了解常用工程材料第四章 装修家务第五章 装修之后其他详细内容可以下载附带的word文本
第一章 从购房开始 一、房屋验收
第三章 装修基础 一、了解常用工程材料
第四章 装修家务
第五章 装修之后
其他详细内容可以下载附带的word文本
14楼
3。 流行的产品或设计
在上面“即将被淘汰或不流行的装修材料”中对部分新兴流行产品已有介
绍,这里不再重复。现介绍另一些新兴的东西:
1) 复古砖。复古砖的应用近年内有增多的趋势,这主要是因为其国产化的
成分多了,价格相对降低。但目前来看,国产复古砖无论在产品质量还是纹理处
理上,仍然不是进口复古砖的对手。
2) 天然文化石。现在每平方米100元左右就可以买到天然文化石,只要稍微加工一下,同样可以做到人造石的装饰效果,而且更具有天然的纹理。
3) 不锈钢防盗门双面加玻璃。不管是流行还是实用,装—了双面玻璃的不锈钢防盗门更容易清洁、更有光洁度并多了防烟和隔音的功能。
4) 布艺沙发。一种可以随着四季的变化或心情的喜怒哀乐而随时改变外观
色泽和图案的沙发,使时尚生活多了一份选择。
5) 多排污口马桶或马桶移位器。不知道是建筑师的习惯还是认识问题,您会发现现在很多房子的马桶排污口离墙间距都太小,在市面往往很难买到合适的马桶。现在有一种进口的品牌马桶,在马桶底部有三个管孔,可以任意拆除其中的一个作为安装之用,这样就可以适应不同的离墙间距。作为补救之用的,还有马桶移位器,大约可以使离墙27cm的间距增多5cm左右(当然,太大的移位有可能造成堵塞)。
6) 洗手间贴大理石。与某些人鼓吹的天然石辐射的问题唱反调的是,一些室内设计师开始在洗手问里使用大理石贴于墙面,这些石往往是青板石或者例如“湖南白”等的一些国产低价石料,一般规格都大于400mm或以上,视觉上和我们通常看到的一些瓷砖墙面不同。
7) 地毯。也许您现在很少看到有人会在家装中使用满铺地毯,但地毯已经成为人们选择的地面材料之一。其中主要的品种有高档的丝质地毯、中档的羊毛地毯和低档的尼龙地毯。
十六 自购材料的误区
有一些业主宣扬自己如何自购材料,又如何划算。其实,这里面主要还是个信誉问题。其实据不完全统计,业主自己去购买材料,大约要多花1/3~1/2 的钱。那么冤枉钱究竟花在哪儿呢?
1.买了高价货
对于商家而言,业主的购买量和次数有限,价格根本不可能有优惠。那么业主如何解决这个问题呢?有点帮助的做法是:尽量穿得不要太斯文;多逛几家商店,有问题也不要问;如果在逛商店的过程中您还有解决不了的问题,就继续逛。:
2.买了劣质货 :
除非购买的东西属您的专业范围,例如您是做计算机的,去买开关插座,否则您有很大的机会遇到假货或劣质货。现在的劣质货可分为很多种:一种是本身就是劣质材料,如将含铝量低的铝合金当成含铝量正常的铝合金来卖;一种是代替材料,如买不锈钢把手时,售货员给您ABS(工程塑料)的,该把手表层混含有金属,外行听起来还真像是钢的‘
3.冤枉货
高价货是指同一样货品您用较高的价格去买,而冤枉货是本来可以买便宜的,您买了高价格的另一种货。例如在做一些不具有承重要求的柜子时,有些地方可用大芯板的。当然可以不用买价格高的细芯板。
15楼
各位观众:
大家是不是有点视觉疲劳啊
不好意思
我单位的IT把上穿附件给封了
我也是没有办法啊
还是那句话
想要的就
等不及的网友可以发邮件给我
我用邮箱传给你们
我的邮箱是Sam.Ren@bmw-brilliance.cn
16楼
第三章 装修基础
一、了解常用工程材料
(一) 给排水管道
对于家庭装修来说,给排水管道主要是指给水管道部分。现在市面上的管道材质五花八门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有哪些种类,又有哪些适合使用呢?
1) 镀锌铁管。镀锌铁管是目前使用量最大的一种材料。由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。
2) 铜管。铜管是一种比较传统但价格较贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。在很多进口卫浴产品中,铜管都是首选。价格是影响其使用量的最主要原因,另外铜蚀也是一方面的因素。
3) 不锈钢管。不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。但其价格较高,且施工工艺要求比较高,尤其其材质强度较硬,现场加工非常困难,所以装修工程中用得较少。
4) 铝塑复合管。铝塑复合管是目前市面上较为吃香的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。其主要缺点是在用做热水管时,长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致渗漏。
5) 不锈钢复合管。不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较接近。同样,由于钢的强度问题,施工仍较困难。
6) PVC管。PVC(聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。但近年来科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,并破坏人体再造系统,影响发育。一般来说,由于其强度远远不能适应水管的承压要求,因此极少使用于自来水管。大部分情况下,PVC管适用于电线管道和排污管道。
7) PP管。PP管分多种,分别为:
(1) PP-B(嵌段共聚聚丙烯)。由于在施工中采用融接技术。因此也俗称热融管。其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种推广的材料,但目前装修工程中选用的还比较少。选用的还比较少。一般来说,这种材质不但适用于冷水管道,也适用于热水管道,甚至纯净饮用水管道。
(2) PP-C(改共聚聚丙烯)管。性能基本同±。
(3) PP-R(无规共聚聚丙烯)管。性能基本同上。
PP-C、PP-B与PP-R的的物理特性基本相似,应用范围基本相同,工程中可替换使用。主要差别为:PP-C、PP-B材料耐低温脆性优于PP-R;PP-R材料耐高温性好于PP-C、PP-B。在实际应用中,当液体介质温度≤5℃时,优先选用PP-C、PP-B管;当液体介质温度≥65℃时,优先选用PP-R管;当液体介质温度在5~65℃时,PP-C、PP-B与PP-R的使用性能基本一致。
(二) 泥水工程基础材料
水泥、沙在装修工程中属于辅料,是不可缺少的工程基础材料。
1. 水泥
根据颜色,水泥可分为黑色水泥、白色水泥和彩色水泥。黑色水泥多用于砌墙、墙面批烫、粘贴瓷砖;白色水泥大部分用于填补砖缝等修饰性的用途;彩色水泥多用于水面具有装饰性的装修项目和一些人造地面,例如水磨石。
根据成分,水泥可分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥等多种。我们常用的水泥是普通硅酸盐水泥及硅酸盐水泥,最常使用的是普通硅酸盐水泥,普通袋装的重量为50kg。
根据黏力,水泥分为不同的标号。国家于2001年4月对水泥标号制定了新的标准。通用水泥新标准是:GBl75—1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GBl344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GBl2958-1999《复合硅酸盐水泥》。六大水泥标准实行以MPa表示的强度等级,如32.5、32.5R、42.5、42.5R等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的如32•5、32.5R、42.5、42.5R等,使强度等级的数值与水泥28天抗压强度指标的最低值相同。新标准还统一规划了我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分3个强度等级6个类型,即42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。其他五大水泥也分3等级6个类型,即32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。
2. 沙
沙是水泥沙浆里的必需材料。如果水泥沙浆里面没有沙,那么其凝固强度将几乎是零。
从规格上,沙可分为细沙、中沙和粗沙。沙子粒径0.25~0.35mm的为细沙,粉径0.35~0.5mm的为中沙,大于0.5mm的称为粗沙。一般家装中推荐使用中沙。
从来源上,沙可分为海沙、河沙和山沙。在建筑装饰中,国家是严禁使用沙的。海沙虽然洁净,但盐分高,对工程质量会造成很大的影响。要分辨是否海沙,主要是看沙里面是否含有海洋细小贝壳。山沙由于表面粗糙,因此水泥着效果好,但山沙成分复杂,多数含有泥土和其他有机杂质。所以,一般装饰程中,都推荐使用河沙。河沙表面粗糙度适中,而且较为干净,含杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得过筛后方可使用。
3. 添加剂
使用水泥沙浆添加剂的目的是加强其粘力和弹性,主要的品种有:
1) 107胶(聚乙烯醇缩甲醛)。由于107胶含毒,污染环境,目前国内一些市已经开始禁止使用。
2) 白乳胶(聚醋酸乙烯乳液)。,性能要比107胶好,但价格也相对较高。
4. 水泥、沙浆的调配
一般来说,家装中的水泥、沙浆比例约为1:3(水泥:沙),水的用量应以现场视感为主,不宜太干,亦不能太稀。其中添加剂的比例不宜超过40%。
17楼
5. 红 砖
红砖一般由红土制成,依据各地土质的不同,颜色也不完全一样。一般来说,红土或煤渣制成的砖比较坚固。
由于制造红砖需取黏土,从特定角度来说,会破坏农田或自然植被再加上结构承重的问题,因此国家已经开始禁止红砖在建筑中的使用。
红砖规格一般在225mm X 105mm X 70mm(公差±5mm)。
6. 空心砖
空心砖是近年内建筑行业常用的墙体主材,由于质轻、消耗原材少等优势已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。空心砖的常见制造原料是黏土和煤渣灰,一般规格是240mm X 115mmX 90mm。
7. 填缝剂
彩色砖石填缝剂是一种单组分水泥基聚合物改性干混合沙浆,呈粉状,国内一般采用小包装销售。虽然在国外面市较早,但在国内还是一种新玩意。它具有持久、防水、耐压等特点,是一般填缝材料白水泥的替代品,用于高级装饰工程,可填充各种石材及瓷砖缝隙。
有两种调配方式:
(1) 适量清水(约5.5~6.5L),并充分搅拌至均匀无颗粒膏糊状。
(2) 先加水于桶内,然后慢慢加入粉剂,并不断搅拌至均匀无颗粒、成膏状。然后静置5~10分钟,再略搅拌后使用。
使用填缝剂的缝隙,不应小于1mm,而且以1~5mm为宜;也有宽缝做法,即缝隙在6~12mm。
(三) 油 漆
涂料,习惯上我们也称之为油漆。不管是高级装修,还是普通装修,都会用到油漆。油漆的第一个作用是保护表面,第二个作用是修饰作用。以木制品来说,由于木制品表面属多孔结构,不耐脏污,同时表面多节眼,不够美观。而泔漆就能同时解决这些问题,
这里介绍油漆的种类、选择和注意事项。当然,由于油漆的品种实在太多,我们只介绍属于装修的部分。
1. 油漆的分类
1) 按部位分类。油漆主要分为墙漆、木器漆和金属漆。墙漆包括外墙漆、内墙漆和顶面漆,主要是乳胶漆等品种;木器漆主要有硝基漆、聚氨酯漆等;金属漆主要是磁漆。
2) 按状态分类。油漆可分为水性漆和油性漆。乳胶漆是主要的水性漆,而
漆、聚氨酯漆等多属于油性漆。
3) 按功能分类。油漆可分为防水漆、防火漆、防霉漆、防蚊漆及具有多种的多功能漆等。
4) 按作用形态分类。油漆可分为挥发性漆和不挥发性漆。
5) 按表面效果分类。油漆可分为透明漆、半透明漆和不透明漆。
2. 油漆的品种
1) 木器漆。
(1) 硝基清漆。硝基清漆是一种由硝化棉、醇酸树脂、增塑剂及有机溶剂调制而成的透明漆,属挥发性油漆,具有干燥快、光泽柔和等特点。硝基清漆分为亮光、半哑光和哑光三种,可根据需要选用。硝基漆也有其缺点:高湿天气易泛白、丰满度低,硬度低。
(2) 手扫漆。与硝基清漆同属于硝基漆,它是由硝化棉、各种合成树脂、颜料及有机溶剂调制而成的一种非透明漆。此漆专为人工施工而配制,更具有快特征。
(3) 硝基漆的主要辅助剂:
a. 天那水。它是由酯、醇、苯、酮类等有机溶剂混合而成的一种具有香蕉味气味的无色透明液体,主要起调和硝基漆及固化作用。
b. 白水。也叫防白水,学名为乙二醇单丁醚。在潮湿天气施工时,漆膜会有发白现象,适当加入稀释剂量10%~15%的硝基磁化白水即可消除。
(4) 聚酯漆。它是用聚酯树脂为主要成膜物制成的一种厚质漆。聚酯漆的漆膜丰满,层厚面硬。聚酯漆同样拥有清漆品种,叫聚酯清漆。
聚酯漆在施工过程中需要进行固化,这些固化剂的份量占油漆总分1/3。这些固化剂也称为硬化剂,其主要成分是TDI(甲苯二异氰酸酯)。这些处于游离状态的TDI会变黄,不但使家私漆面变黄,而且会使邻近的墙面变黄,这是聚酯漆的一大缺点。目前市面上已经出现了耐黄变聚酯漆,但也只能做到“耐黄”,还不能完全防止变黄。另外,超出标准的游离TDI还会对人体造成伤害。[详见本章四(三)中的内容。
(5) 聚氨酯漆。聚氨酯漆即聚氨基甲酸酯漆。它漆膜强韧,光泽丰满,附着力强,耐水、耐磨、耐腐蚀,被广泛用于高级木器家具,也可用于金属表面。其缺点主要有遇潮起泡、漆膜粉化等;与聚酯漆一样,也存在着变黄的问题。聚氨酯漆的清漆品种称为聚氨酯清漆‘
2) 内墙漆。内墙漆主要分为水溶性漆和乳胶漆。一般装修采用的是乳胶漆乳胶漆是乳液性涂料,按照基材的不同,分为聚醋酸乙烯乳液和丙烯酸乳液两种类。乳胶漆以水为稀释剂,是一种施工方便、安全、耐水洗、透气性好的漆和可根据不同的配色方案调配出不同的色泽。
乳胶漆主要由水、颜料、乳液、填充剂和各种助剂组成。这些原材料是无毒性的,可能含毒的主要是成膜剂中的乙二醇和防霉剂中的有机汞。
目前市面上含有大量甲醛的所谓“乳胶漆”,其实是水溶性漆,而不是乳胶漆,一些不法厂商就是用劣质水溶性漆假冒乳胶漆的。所以,选择正货和保持通风,是防止污染的有效办法。
3) 外墙漆。外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差不多。但漆膜较硬,抗水能力更强。外墙乳胶漆一般使用于外墙,也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。
当然,外墙乳胶漆可以内用,但请不要尝试将内墙乳胶漆外用。
4) 防火漆。防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。由于目前家居中大量使用木材、布料等易燃材料,因此,防火已经是一个值得提起的议题了。
3. 油漆的的选择
(1) 要根据自己的需要选择合适的漆种。不可一味追求一种“高级”,更不可贪图便宜而去选购一些劣质品。
(2) 尽量在专卖店或者大型商店购买,同时要注意其包装的优劣。
(3) 不要轻信广告宣传的数据,您需要关心的,只是产品是否符合国家标准(GB)。
(四) 玻璃
玻璃在装修中使用非常普遍,从外墙窗户到室内屏风、门扇等都会用到。
简单地分,玻璃主要分为平板玻璃和特种玻璃两类。平板玻璃主要分为三种,即引上法平板玻璃(分有槽、无槽两种)、平拉法平板玻璃和浮法玻璃。浮法玻璃由于厚度均匀、上下表面平整平行,再加上劳动生产率高及利于管理等方面的因素,正成为玻璃的主流。而特种玻璃则品种众多。下面按装修中常见的品种—一介绍。
18楼
2. 通平板玻璃
1) 3~4mm玻璃。在称呼玻璃的厚度时,毫米(mm/俗称为“厘”。我们平时所说的3厘玻璃,就是指厚度3mm的玻璃。这种规格的玻璃主要用于画框表面。
2) 5~6mm玻璃。主要用于外墙窗户、门扇等小面积透光造型中。
3) 7~9mm玻璃。主要用于室内屏风等较大面积但又有框架保护的造型之中。
4) 9~10mm玻璃。可用于室内大面积隔断、栏杆等装修项目。
5) 11~12mm玻璃。可用于地弹簧玻璃门和一些活动和人流较大的隔断之中 。
6) 15mm以上玻璃。一般市面上销售较少,往往需要订货,主要用于较大面积的地弹簧玻璃门外墙整块玻璃墙面。
2.其他玻璃
其他玻璃一说,只是笔者在分类时相对于平板玻璃而言,并非业内正式分类。主要有:
1) 钢化玻璃。它是普通平板玻璃经过加工处理而成的一种预应力玻璃。钢化
玻璃相对于普通平板玻璃来说,具有两大特征:
(1) 前者强度是后者的数倍,抗拉度是后者的3倍以上,抗冲击力是后者的5倍以上
(2) 钢化玻璃不容易破碎,即使破碎也会以无锐角的颗粒形式碎裂,对人体的伤害大大降低。
2) 磨砂玻璃。 它也是在普通平板玻璃上面磨砂加工而成。一厚度多在9mm以下,以5、6mm厚度居多。
3) 喷砂玻璃。性能上基本上与磨砂玻璃相似,不同的是改磨砂为喷砂。由于两者视觉上雷同,很多业主,甚至装修专业人员都把它们混为一谈。 .
4) 压花玻璃。它是采用压延方法制造的一种平板玻璃。其最大的特点是透光不透明,多使用于洗手间等装修区域。 :
5) 夹丝玻璃。是采用压延方法,将金属丝或金属网嵌于玻璃板内制成的一种具有抗冲击平板玻璃,受撞击时只会形成辐射状裂纹而不至于堕下伤人,故多用于高层楼宇和震荡性强的厂房。
6) 中空玻璃。多采用胶接法将两块玻璃保持一定间隔,间隔中是干燥的空气,周边再用密封材料密封而成,主要用于有隔音要求的装修工程之中。
7) 夹层玻璃。夹层玻璃一般由两片普通平板玻璃(也可以是钢化玻璃或其他特殊玻璃)和玻璃之间的有机胶合层构成。当受到破坏时,碎片仍粘附在胶层上,避免了碎片飞溅对人体的伤害。多用于有安全要求的装修项目。
8) 防弹玻璃。实际上就是夹层玻璃的一种,只是构成的玻璃多采用强度较
高的钢化玻璃,而且夹层的数量也相对较多,多采用于银行或者豪宅等对安全要求非常高的装修工程之中。
9) 热弯玻璃。由平板玻璃加热软化在模具中成型,再经退火制成的曲面玻璃。在一些高级装修中出现的频率越来越高,需要预定,没有现货。
10) 玻璃砖。玻璃砖的制作工艺基本和平板玻璃一样,不同的是成型方法。其中间为干燥的空气,多用于装饰性项目或者有保温要求的透光造型之中。
11) 玻璃纸。也称玻璃膜,具有多种颜色和花色。根据纸膜的性能不同具有不同的性能。绝大部分起隔热、防红外线、防紫外线、防爆等作用。 •
3. 施工和使用中的注意事项
(1) 要运输过程中,一定要注意固定和加软护垫。一般建议采用竖立的方法运输。车辆的行驶也应该注意保持稳定和中慢速。
(2) 玻璃的另一面是封闭的话,要注意在安装前清洁好表面。最好使用专、用的玻璃清洁剂,并且要待其干透后证实没有污痕后方可安装。安装时最好使用干净的建筑手套。
(3) 玻璃安装时,要使用硅酮密封胶进行固定;在窗户等安装中,还需要与橡胶密封条等配合使用。
(4) 在施工完毕后,要注意加贴防撞警告标志,飞般可以用不干贴、彩色电工胶布等予以提示。
(五) 木质板材
木质建材是家装中经常使用的材料,由于用户对这些品质不同的板材不熟悉,往往容易造成一系列的问题。这里介绍一下木质建材,主要是木夹板。
1.木板的分类
1) 按材质分类。分为实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
2) 按成型分类。分为实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等。
2.木板的品种
1) 实木板。顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。 实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。
2) 实木地板。实木地板的使用是中国家庭生活质量提高的一个非常显著的象征。实木地板拥有实木板的优点,但由于它由工业化生产线生产,规格统一,因此施工容易,甚至比其他的板材施工都要快。其缺点是对工艺要求比较高,如果施工者的水平不够,往往造成起拱、变形等一系列问题。常见实木地板的规范名称及性能见下页表。
实木地板的名称由木材名称与接边处理名称组成。接边处理主要分为平口(无企口)、企口、双企口三种。平口地板属于淘汰产品,而双企口地板由于技术不成熟尚不能成气候,因此目前多数铺设的地板属于单企口地板,一般所说的企口地板也是指单企口地板。
根据漆面处理的不同,实木地板也可分为漆板和素板两种。漆板是指在出厂前
已经上好面漆的,而素板则指尚未上漆的。漆板施工工期短,但表面平整度不如素板,
会有稍微的不平。素板施工工期慢,一般要比漆板多1-2倍时间,但表面平整。
3) 复合地板。复合地板,也叫强化木地板。一些企业出于不同的目的,往往给产品不同的命名,例如超强木地板、钻石型要地板等。不管其名称多么复杂、多么不同,这些板材都属于复合地板。正如我们把直升飞机叫成直升机一样,我们叫这些板材为“复合地板”而不叫“复合木地板”。国家对于此类地板的标准名称是:浸渍纸层压木地板。
复合地板一般由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层。其中耐磨层的转数决定了复合地板的寿命。
(1) 底层。由聚酯材料制成,起防潮作用。
(2) 基材层。一般由密度板制成,视密度板密度的不同,也分低密度板、中密度板和高密度板。
(3) 装饰层。是将印有特定图案(仿真实纹理为主)的特殊纸放入三聚氢氨溶液中浸泡后,经过化学处理,利用三聚氢氨加热反应后化学性质稳定、不再发生化学反应的特性,使这种纸成为一种美观耐用的装饰层。
(4) 耐磨层。是在强化地板的表层上均匀压制一层三氧化二铝组成的耐磨剂。三氧化二铝的含量和薄膜的厚度决定了耐磨的转数。每平方米含三氧化二铝为30g左右的耐磨层转数约为4000转,含量为38g的耐磨转数约为5000转,含量为44g的耐磨转数应在9000转左右。含量和膜度越大,转数越高,也就越耐磨。
复合地板的缺点是铺设大面积时,会有整体起拱变形的现象。由于其为复合而成。与板之间的边角容易折断事磨损。
4) 夹板。夹板,也称胶合板,行内谷称细芯板,由三层或多层1 mm厚的单板或薄板胶贴热压制成。它是目前手工制作家具中最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘指1 mm)。
5) 装饰面板。装饰面板,俗称面板,是将实木板精密刨切成厚度为0.2 mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3mm。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
19楼
6) 细木工板。细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
7) 刨花板。刨花板是用木材碎料为主要原料,加入胶水、添加剂压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两类。
此类板材的主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
8) 密度板。密度板也称纤维板,是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。
密度板由于质软耐冲击,也容易再加工,在国外是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高密度板的标准比国际标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
9) 防火板。防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。它是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
10) 三聚氰胺板。三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。它是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶黏合剂中浸泡,然后干燥到定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
(六) 实木地板与复合地板的比较
1.关于起拱
很多朋友弃实木地板而选复合地板多是因为实木地板容易起拱。其实这个观点是值得研究的。
首先我们要关注一个客观现实,即市面上装修队伍的素质参差不齐,而实木地板是一个娇气的东西,并不是个个都能应付的。所以,就造成了很多这类问题。
比如,有位朋友谈起他家实木地板的问题:去年年底铺上地板后,整个装修没完工地板就已经起拱,到今年4月已经修了3次,拱得连门都开关不得。
我简单地问了他一些情况,一听完,我就想到了问题的所在。首先,当时为了美观,没留地板的伸缩缝,这就违反了自然规律,因为任何东西都存在多多少少的热胀冷缩。尤其在冷天铺地板,当时处于冷缩状态,为了好看而把缝做小了,到了热天不拱起是不可能的。其次,为了所谓的固定,而大量使用了胶水。这里有一些细节问题:如果是素板的话,那么使用白乳胶或者903胶都没问题,原则是要先让地板自身吸湿起拱,然后再打磨,它就不会再有什么变化;如果是漆板的话,建议滴胶不用,非要用也只能使用少量的903胶,绝对不能使用白乳胶,而当时这家装修公司做的时候使用的却是白乳胶。由于白乳胶属于水性胶,
木地板吸湿必然起拱。
就像一台专业相机在一个不懂操作的人手里,连傻瓜相机都不如,但是我们不能说专业相机不好一样,其实实木地板的起拱问题,是由于操作原因或者一些性能的确不行的木板所造成的,不能一概而论。
事实上,复合地板由于铺设的问题,虽然不会局部起拱,但是会整体起拱。因为复合地板在房间的中部位置并没有固定点,基于自然规律,复合地板也难免会有热胀冷缩,所以,很多复合地板走起来,就会有软绵绵的感觉,这就是因为起拱了。
2. 关于耐磨
客观地说,复合地板的表面的确要比实木地板耐磨。但有一点还需知道,复合地板耐磨的部分只有O.8mm,而实木地板的厚度是18mm,足足是复合地板的22倍。
另一个是边角折裂的问题,复合地板虽然表面相当耐磨,但其边角则是其最脆弱的部分。复合地板长期使用,首先破损的就是这里。所以,这种耐磨是有条件的。
3. 关于保养
前面也说过,实木地板是一样比较娇气的东西,而复合地板相当来说就省事多了。就像我们穿衣服一样,喜欢穿布料衣服的人,可能理解不了—些人为什么花钱买一件皮衣,还得经常花钱去干洗店保养。对于实木地板的使用,就得花点精力,谁让您喜欢那种华丽和舒适呢?而且很多人并没有实木地板的正确使用和保养的知识,往往把保养的工作量夸大了。事实上,对于复合地板而言,同样有保养的需要,只是形式不同而已。 .
4. 关于防水
我在建材市场,曾见到一间建材店在展示复合地板时,把复合地板泡在水说不变形,然后说实木地板怎么怎么了。其实这种说法并不准确,因为谁都,在古代,甚至在现代,很多船的船体是木制的。其实要让实木地板防水的方法很简单,就是上漆时六面都上漆就行了,整块木板都给油漆包起来,还会受潮变形吗?
当然,要让整个地板结构都不怕水,首先就是要整个工序都防水,这就涉及预算的问题。目前整个行业搞价格竞争的情况下,谁都不愿意去多加—道工序,何况整个地面泡在水里的情况几乎为零。
据我所知,市面上有一种叫油檀的地板(色泽较暗),由于本身就含有油性,所以即使不作任何处理,放在水里哪怕是50年,估计也没有什么变化,那么复合地板的2小时相比之下可能就相形见绌了。
5. 关于环保
复合地板厂提出的复合地板环保的含义是,第一不需要砍伐太多的木材,节省资源;第二个含义是所含的污染物质少;第三个含义是自身有相当部分原材料来自废料回收。如果仅从有无污染这一点来看,实木地板本身由于是纯天然因此根本不会含有任何污染物质。6. 关于价格
实木地板的原材料生长需要时间和大量的培植工作,因此单位成本比工业化生产的复合地板高得多。所以,实木地板的价格当然高—些。
7. 复台地板是商用地板
很多厂商宣传,复合地板是新世纪的新产品、欧美的潮流等。事实上,在欧美,复合地板的第一用途是作为商用地板,主要用于商场店铺等装修;办公室装修采用复合地板的也很少,多使用地毯。当然,这并不表示复合地板就不能在家庭使用。我想这里有一个个人选择或者成本考量的问题。
看完我上面所说的,好像觉得我在维护实木地板一样,其实不然。由于实木地板的厂家极少推广自己的品牌,因此大家对它可能了解得比较少。随着科技的日益发展,新的产品将不断出现。我个人认为,不管是复合地板还是实木地板,存在就是合理的,都有自己的长处,客户应根据自己的喜好、用途、经济实力等方面综合考虑来选择。
20楼
(七) 瓷 砖
目前市面上瓷砖的品种多得让人眼花缭乱。下面让我们来看看它们各自的特点。
1. 釉面砖
1) 分类。顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。
(1) 根据原材料的不同分类。
a. 陶制釉面砖。由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。
b. 瓷制釉面砖。由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高。其主要特征是背面颜色为灰白色。
要注意的是,上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的,目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖高的。
(2) 根据光泽的不同分类。
a 釉面砖。适合于制造“干净”的效果。
b 哑光釉面砖。适合于制造“时尚”的效果。
2) 常见问题。釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,
因此被广泛使用于墙面和地面装修。常见的质量总是主要有两方面:
(1) 龟裂。龟裂产生的根本原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。当釉面比坯的热膨胀系数大,冷却时釉的收缩大于坯体,釉会受到拉伸应力。当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时,就会产生龟裂现象。
(2) 背渗。不管哪一种砖,吸水都是自然的,但当坯体密度过于疏松时,就不仅是吸水的问题了,而是渗水泥的问题,即水泥的污水会渗透到表面。
3) 常用规格。正方形釉面砖有152mm X 152mm、200mm X 200mm,长方形釉面砖有152mm X 200mm、200mm X 300mm等规格,常用的釉面砖厚度为5mm及6mm。
2. 通体砖
通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。
通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖也越来越成为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。
通体砖常用的规格有300mm×300mm、400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、800mm×800mm等。
3. 抛光砖
抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属于通体砖的一种。相对于通体砖而言,抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
抛光砖有—个致命的缺点:易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的。这些气孔会藏污纳垢,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。 ,
也许业界意识到这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防污层了。装修界也有在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
抛光砖的常用规格是400mm×400mm、500mm×500mm、600mm×600mm、
800mm ×800mm、900mm ×900mm、1000mm ×1000mm。
4. 玻化砖
为了解决抛光砖出现的易脏问题,市面上又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。
玻化砖是一种强化的抛光砖,它采用高温烧制而成。质地比抛光砖更硬、更耐磨。毫无疑问,它的价格也同样更高。
玻化砖主要是地面砖,常用规格是400mm ×400mm、500mm ×500mm、600mm×600mm、800mm ×800mm、900mm×900mm、1000mm ×1000mm。
5. 马赛克
马赛克是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成—个相对的大砖。它以小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积地、墙面及室外大小幅墙面和地面。
1) 分类。 ,
(1) 陶瓷马赛克。是最传统的一种马赛克,以小巧玲珑著称,但较为单调,档次较低。
(2) 大理石马赛克。是中期发展的一种马赛克,丰富多彩,但耐酸碱性差、防水性能不好,所以市场反映并不是很好。
(3) 玻璃马赛克。玻璃的色彩斑斓给马赛克带来蓬勃生机。依据玻璃的品种不同,又分为多种小品种: •
a. 熔融玻璃马赛克。是以硅酸盐等为主要原料,在高温下熔化成型并呈乳浊或半乳浊状,内含少量气泡和未熔颗粒的玻璃马赛克。
b. 烧结玻璃马赛克。是以玻璃粉为主要原料,加入适量黏结剂等压制成一定规格尺寸的生坯,在一定温度下烧结而成的玻璃马赛克。
c. 金星玻璃马赛克。是内含少量气泡和一定量的金属结晶颗粒,具有明显遇光闪烁的玻璃马赛克。
2) 常用规格。马赛克常用规格有20mmX 20mm、25 mm X 25mm、30 mm X 30mm,厚度为4~4.3mm。
市面上还有其他五花八门的砖的名称,但不管其叫法如何,基本上都可以划入上述的品种之中。
6. 砖的选择
除了颜色依您喜欢的外,您还要认真选择:首先从包装箱内拿出任意四块瓷砖,放在平坦的地面对比一下,四块砖是否平坦一致,瓷砖对角与对角的地方是否嵌接。再就是用手掌敲击瓷砖表面,听声音:好的瓷砖声音比较低沉;而不好的瓷砖声音明亮,并有明显回响。当然,从声音上来评好坏是相对的。但第一种比较方法却不可轻视,国产与进口砖的最大区别主要就在瓷砖制品的规格一致性上。
21楼
22楼
受教了,楼主,马上就要装修了,无意中看到这个好东西。谢谢。
