用12台 台达VFD-M0.75KW变频器,控制一条生产线,外接一个10V的给定电压供12台变频器使用,每个变频器接一个10k的多圈电位器,在使用的过程中,输出频率不稳定,有时在5~10HZ之间变化,使机器不稳定,希望那位大虾帮帮指正,1、是否有电压分配器,调整单个电位器不干扰总电压、其他变频器的输出;2、12个变频器安装在同一个控制箱,互相是否会产生的干扰;3、是否可以用伺服机来代替,要保证机器性能的稳定;
希望那位大虾帮帮指正,
12楼
楼主,我认为出现这样的问题,是因为外接的10V电源的输出阻抗与变频器的信号输入阻抗不匹配引起的,每台变频器0-10V电压输入端的输入阻抗约为6K左右,12台变频器的输入信号并联起来以后,就相当于将12只6K的电阻并联起来,这样总的输入阻抗就很小了,对于10V电源来说负载就太重了,我估计你用的是普通的三端稳压器7810吧?实际上当你调整其中某台电位器时,总的10V电压就会波动,你可以测量看一看是不是这样(用数字表),解决的方法是:1,如果12台变频器没有同步或比例功能的话可以分别用两套10V电源,或不用外接电源而用变频器本身提供的电源。2,增加10V电源的功率。
还有,你用一个10V电源来12台变频器的目的是什么?说是为了同步运行吧,你每台又都各有电位器,是不是为了各变频器之间的比例运行?我做多台变频器比例运行、同步运行,不需要配同步器,价格又贵又不方便,可以利用变频器本身的某项功能,达到比例运行、同步运行的目的,简单方便实用,还不增加成本。
13楼
最好楼主能将工艺要求说一说,让大家帮你想想.
14楼
拙著一篇,贴出来给楼主参考。原载某中文核心期刊
不用比例给定器实现多台变频器比例运行
[摘要] 利用变频器增益频率与偏置频率功能,不用比例给定器,实现多台变频器比例运行。
[关键词] 比例运行 变频器 增益频率 偏置频率
1. 前言
多台变频器的比例运行,一般必须采用比例给定器,由主速给定
单元(开环时)或数字式调节器(闭环时)给定一模拟信号,该信号供给各比例给定单元,再由各比例给定单元控制各台变频器。该系统元件多,占用空间大,成本较高且系统复杂。变频调速器本身有许多功能可供开发、利用,其中增益频率与偏置频率功能(不同厂家的变频器叫法可能有区别)可以巧妙利用,使多台变频器不用比例给定单元也能实现比例运行。
2. 增益频率与偏置频率功能
所谓增益频率与偏置频率功能本来并不是为比例运行而设的,它们是变频器由外部模拟信号设定频率时,决定模拟信号最大值及最小值相对应频率的功能。模拟信号最大值(10V或20mA)所对应的频率称为增益频率,模拟信号最小值(0V或4mA)所对应的频率称为偏置频率。
3. 应用示例
(1) 一种生产化纤原料的造粒机,在工艺上要求三种原料融溶后以1:0.65:0.5比例混合,采用压力闭环控制,以保证动态混合比例精确。系统由压力传感器,压力变送器,数字式调节器,变频调速器,永磁式同步电动机组成(见图一)调节器为RKC公司的F系列,输出4-20mA电流信号,变频器为三垦公司的IHF系列。利用变频器的增益频率(代码cd055)、偏置频率(代码cd054)功能,使三台变频器按比例控制永磁同步电动机(计量泵),各计量泵转速误差仅为0.03转/分,达到工艺要求的精度。系统原理不再赘述,只说明一下变频器具体设定:1#、2#、3#三台变频器频率设定功能(代码cd002)设定为4(4-20mA模拟信号),1#变频器cd055设定为100HZ、cd054为0HZ;2#变频器cd055设定为65HZ、cd054为0HZ、3#变频器cd055设定为50HZ、cd054为0HZ。实际调整中由于变频器之间有一定的误差,因此必须在工作频率范围内仔细调整,将误差减至最小,同时还必须分别调整三台变频器的加减速时间,使各台变频器达到设定频率的时间一致。
(2) 如果变频器由电压信号控制,例如用电位器控制多台变频器时,由于0-10V电压信号容易受干扰,尤其是1V以下的小信号更容易受到电磁噪声的影响,这时可采用偏置频率功能(cd054),使信号电压为1V时,频率输出为0HZ,即1V以下信号不起作用。这里还是以频率比为1:0.65:0.5为例,说明偏置频率与增益频率设定方法:1#、2#、3#变频器cd002设定为3(0-10V信号,电位器设定),1#变频器cd055设定为100HZ、cd054设定为-10HZ;2#变频器cd055设定为65HZ、cd054设定为-6.5HZ ;3#变频器cd055设定为50HZ、cd054设定为-5HZ。(见图二)虽然1V以下信号对应频率为负值,但变频器并不会输出反转信号,实际上低于0HZ(负值)时,电机并不转动,从图二可以看出三台变频器比例关系始终保持一致。
4. 结束语:
我们使用的是三垦IHF系列变频器,也可以使用其它型号变频器如富士、三菱、华为等,以上应用充分利用了变频器的功能潜力,减少设备投资,系统简单、可靠,易于调整,利用增益频率与偏置频率功能还能开发出多种用途,如多台变频器按先后顺序调速,多台变频器同步运行等。
