现在手上一个工程,底部商铺上部住宅,因为底部商铺层高为4.2m剪力墙厚度设为了250,上部住宅剪力墙厚度设为200。。这样就有一个问题,,因为我们院的剪力墙结构大部分都是L型的(说是节省长度,省钢筋),为了避免断肢剪力墙,下部墙长就需要2m,而上部只需要1.6,我们领导要求是下部做2m的墙长,上部做1.6m的,这样合理吗?或者是各位高手是怎么处理的。。
32楼
我不知道好不好
33楼
这样做是没有问题的,下面刚度比上面大,边缘构件也不是一定要求所有楼层上下都贯通的。你从尺度上缩小考虑的话,类似于框架柱,很多都是下面几层的柱子截面大,往上逐渐缩小,上部钢筋在下部的锚固长度够即可。
34楼
我是初学者,大家来这里探讨问题,从中受益,顶起!
35楼
如果仅仅是因为底部层高而使墙变厚是不用把墙加长的,深圳出的审图答疑里有关于这方面的解释,只要满足稳定要求是不用加长的.
你现在底部是250影响不大,如果底部墙厚增加的较多,还一味的满足1:8的要求是不合理的!!
36楼
学习了...................
37楼
边缘构件不连续应该没有什么问题,规范也没用要求其连续的规定,但应伸下锚固好。但一般上下层剪力墙取一样的长度是比较好的做法,不要剪力墙的厚也变、截面长度也变,上下层刚度变化就较大。
38楼
2050和1650都是指的节点之间的距离吗? 感觉墙肢长度不是不应该加上墙厚的一半?
下面的墙肢长度是不是500和1700?
39楼
通过程序核算,对照规范调整,没什么好严重的问题
40楼
个人觉得4。2的层高做200厚也没多大问题,不用做250,验算一下,应该是够的。
41楼
我觉得下面做2100,上面做到1700
