地下室外墙防水卷材保护层采用何种办法保护较好?我们工地上采用的粘土砖竖砌,也就是60保护,可过段时间,这些砖头大部分脱落了。我感觉这样做法不是很好。
32楼
你提到的做法是最常规的做法。还有就是采用5CM厚的泡沫板进行保护;大家都在沿用。造成脱落的原因,一可能是砂浆强度问题,也有可能是砌筑高度问题,还有就是你们成品保护工作出了问题。
34楼
挤塑聚苯板抹装修用万能胶及墙面抹胶,这样粘接非常结实。用砖比较实惠。
35楼
应该是边砌筑边回填
36楼
回填可以解决
37楼
施工单位很少能在这个位置保证很到位的施工质量 最理想的保护就是一边砌筑保护墙一边进行回填 这样回填质量可以保证,保护墙也可以起到真正保护的作用。
顶回复
38楼
要控制好高度随砌随填~有些地方也用挤塑板~我们那里不给用~原因居然是这玩意贴在外墙算保温了~要检测~绝对昏倒的解释
39楼
造价低,施工方便,不知是否适合震多地区和高层等
40楼
防水卷材与砌体之间要有20mm厚用砂浆填实。砌体按120厚砌筑会砌筑的高些 有高厚比要求,回填土要及时跟上做。
41楼
苦B的施工员啊
42楼
采用砌体或者挤塑板都可以,但是要有针对的施工措施。楼上说的很正确,在地下室比较深的时候就要采用回填和保护层穿插施工,这样都是互利的,回填土的质量也能得到保证。
针对不同的现场环境制定可行的措施,这些没有什么规范和强条,实际操作。
