声光控开关应该怎么进行接线呢
chenhuanjun
2012年05月14日 08:59:06
来自于照明工程
WDN-BYJ(F)-4X2.5-SC20.CC.WC 声光控开关(带消防专用强启接点)这个怎么接线?一根火线,一根控制线,一根零线,一根地线吗?是从应急照明箱接出的线,位置放在公共走廊里
免费打赏
wqy3070693
2012年06月01日 10:20:53
32楼
yunyouseng
2012年07月29日 21:32:05
33楼
原帖由 xiazai008 于 2012-5-31 21:58 发表
这位兄台说的对。
一般声光控没有接地线端子(很少见)。
带消防强启的要么3跟线,要么四根线。 分别是火线,消防线,输出控制。零线{四线多跟零线。)
楼上说的不错,声光控开关中的电路工作也需要电流,只能是火线和零线提供,如果是白炽灯,即使没有点亮,其中也有微弱电流通过,足够驱动声光控开关的电路,所有这时候零线是由灯处提供过来的(灯丝烧断了就真没电了,哈哈)。
所以不带消防强启的开关只需要2线,一火线进,一控制线出。
如果是节能灯,我不确定是否灯灭的情况下也有电流通过或者不足以驱动开关电路,此时是不是要给开关个零线呢。
还有人体感应开关是否也必须要零线呢?
wqy3070693
2012年10月23日 00:28:24
34楼
路过,顺便顶一下,赚点土木币。下载一点有用的资料。
houying9265
2012年10月24日 11:40:54
35楼
看了,还是有点迷糊
liangbendq
2012年11月07日 21:24:12
36楼
。。。。。。图写的很清楚了啊。 火线一进一出,一零线。。 可没写消防线啊。。。不要误导别人。
普通的声光控有2线,3线。3线的这种是因为要负载节能灯才多跟零线。现在技术好的厂家都是做2线带节能灯。
带消防声光控开关3线,4线都有。区别在于4线多个零线。市场上基本上3线声光控强启时都需要火线带电才能强启,这点需要注意。
liangbendq
2012年11月07日 21:31:12
37楼
节能灯关闭时有电流的。但是相比白炽灯小很多。节能灯有时候关掉了会一闪一闪,是有电流流过
人体感应开关不需要接零线可以带节能灯,有需要可以联系我哦
lovestar46
2012年11月08日 10:19:07
38楼
楼上说的对。
图片上面的声光控是没有应急强启的,所以只有两根线进出。
学习了,前两天还在为这事儿纠结呢
kongjiu
2012年11月12日 18:27:52
39楼
kongjiu
2012年11月16日 21:40:12
40楼
kskrxj
2012年11月20日 09:06:25
41楼
