轻钢厂房屋面活荷载取值:根据许多规程和教材的推荐以及设计经验,现在一般对于屋面活荷载计算钢架的时候取0.3;计算檩条的时候取0.5。 但是某某设计院总工认为:无论如何活荷载都应该取0.5,因为钢结构设计规范中有这么一句话——对支承轻屋面的构件或结构(檩条、屋架、框架等),当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60㎡时,屋面均布活荷载标准值应取为0.3KN/。这里面一般的厂房都能满足60㎡,也就是说可以取0.3的惟一一个重要前提是“当仅有一个可变荷载”。总工说了屋面竖向不可能只有一个可变荷载,活荷载、雪荷载、风荷载、地震、施工检修等等荷载都是可变荷载。
轻钢厂房屋面活荷载取值:
我的理解:雪载小于0.3时,按0.3计算,若雪载大于0.3时,按雪载的值作为活载。比如我们这个地方雪载为0.45kn/m2,每次取活载为:0.45,多次通过审图。
12楼
轻钢厂房屋面活荷载取值:
对于CECS102:2002规范中3.2.2规范中并没有“当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60㎡时,屋面均布活荷载标准值应取为0.3KN/m2”。规范中是这样注释的:对受荷水平投影面积大于60m2的刚架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3kn/m2
13楼
真是 年轻人学习的好地方。我顶!
14楼
俺继续补充:
1。吊车厂房上柱支撑按受压或受拉计算,理由?
2.变截面梁、柱腹板高度计算时候可不可以超过60mm/m?- 一直没有人解答再次提出来
3.高强度螺栓能涂油漆吗?理由?
4.带气楼的门钢如果计算?--简单说说计算过程比如采取加接点荷载,要注意什么?整体建模型要注意什么?
5.较高门式刚架的风荷载体型系数取值?
6.计算门钢结构,墙面檩条和墙面板荷载一定要考虑吗?如果不需要,理由?
7.轻钢和重钢是如何区分的?
8.门刚挑梁平面外计算长度一般去多少?为什么要这样取?
15楼
好地方,正在继续关注!
16楼
都是常见的问题,好啊
17楼
墙面檩条和墙面板荷载不考虑传给柱子,按自承重直接传至基础
18楼
好贴!继续关注中!!!
19楼
剪力大于0.4倍的轴力时候,在柱底下加一角钢或工字钢高度80MM,保证设计上没有问题。我们一直是这么整地。。
20楼
我赞同第五楼的解说形式
21楼
第七楼的也非常的详细,让人一目了然
