压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统
喜羊羊
喜羊羊 Lv.12
2012年05月12日 03:00:16
来自于制冷技术
学生一直是学习氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库房净高7米,供液管从库房顶部引入冷风机进液口,现在两者之间的垂直距离达到了8.5米左右。
学生一直是学习 氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触 压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)
2、供液电磁阀距离膨胀阀之间的距离有没有要求?现在的系统两者之间的距离达到20米以上,是不是会很不好?电磁阀关闭之后,供液管还有很多的液态制冷剂。
3、紧跟第二个问题,学生又想知道, 供液距离最远能有多远?按照大家的经验给个大致的数值就可以。
4、 高温膨胀阀可否用于拉低温?膨胀阀标牌写的适用工况为+10~-25℃(不是N系列的低温膨胀阀),这个可否用于零下18度冷库的风机使用?
5、 压缩机与气液分离器之间没有减震管,直接铜管连接,管道外径42mm,这个影响大不大?不会运行几天,给震断了吧?
6、 高低压控制器和油压差控制器该如何调节?有什么主意事项?
恳请前辈同行给予指教和帮助!谢谢!
免费打赏
喜羊羊
2012年05月15日 01:14:30
12楼
再次感谢!“抽空停机或延时停机”这个在控制上怎么实现,能解释的详细一点吗?是由温度控制仪表实现吗?若是并联机可以利用PLC按照吸气压力开停机。现在电控箱我还没有见到,里面的控制仪表也不知道什么样子的,控制原理是什么。
longjyf
2012年05月15日 10:11:30
13楼
再顶上去,也学习一下
xianglong476
2012年05月15日 11:49:07
14楼
有证据证明是50米吗
喜羊羊
2012年05月16日 00:49:06
15楼
我是回复的楼上的回答,他说50米,我没有证据,有证据我就不问问题了,嘿嘿。谢谢你。
喜羊羊
2012年05月16日 00:50:16
16楼
这个明白的,压力降不能太大,以免影响过热度等参数。
hoocah
2012年05月16日 02:17:48
17楼
1。供液距离8米,目前你不用回油湾。
2,膨胀阀在电磁阀的后面
hoocah
2012年05月16日 02:24:38
18楼
3。视机器,尽量短
4。可以,尽量选外平衡
5,不用,你对压力不了解吗?
6,你是客户吗?要相信你的安装工,不要瞎猜。
cywhqf
2012年05月16日 07:47:22
19楼
温控器有带电磁阀单独控制输出的,可以先关闭电磁阀,然后再停压缩机。看看易控的M190温控器。
cywhqf
2012年05月16日 07:55:10
20楼
50米是蒸发器单一通路的长度限制,从电磁阀到膨胀阀的距离不受限制。只要注意在膨胀阀选型时,计算好高压供液管的阻力就行了。
cywhqf
2012年05月16日 08:02:51
21楼
一般在4倍左右。不同机型会略有差别。选交流接触器时,最好按实际工作电流的2-2.5倍选。
