关于单桩承载力取值问题...原来有人提过,但大家反应不够积极,没有议透,现再次发出来请大家议议。(以下部分引用第一次发帖的朋友) 最近做一个项目 发现一个以前没注意过的问题 在计算单桩承载力时,如果承载力由桩端承载力控制,单桩承载力特征值取按规范计算的没错;但是如果由桩身承载力控制时,单桩承载力特征值该怎么取???(是取桩身承载力设计值还是桩身承载力的极限值除以2)单桩承载力的取值直接影响到静荷载试验的荷载...
如果假设单桩的承载力特征值为Rk,则桩身承载力设计值=1.25Rk,桩极限承载力为2Rk,但混凝土的极限承载力fck=1.4fc,那么,静载试验的桩身承载力为:1.25*1.4=1.75Rk<2Rk,但这样已经满足规范要求了。这样做对吗?
22楼
楼上几位都没明白楼主意思,我碰到过这种情况,我个人认为桩特征值若由桩身强度控制,则试桩时可提高试桩混凝土强度,在保证混凝土不被压碎的前提下,复核地基土承载力。
23楼
楼上的几个没读懂楼主的问题。
这个问题我一般是将试桩混凝土标号提高来解决的
24楼
你说的很有道理,我们试桩基本上是这样试的,因为土体承载力本身很不确定,不敢保证勘测部门提供的有多准,但是设计就是按我上面所说的来设计。但是楼主的两个概念还是真要弄清楚好
25楼
不太清楚,来学习一下。。。
26楼
桩身承载力直接用单桩承载力特征值乘1.25有疑问。
单桩承载力特征值为桩基竖向承载力(岩土摩阻力产生)和桩身强度(混凝土和钢筋)两者的小值。
一般预应力管桩单桩承载力特征值由桩基竖向承载力控制,桩身强度不控制,这时用楼主的公式(桩身承载力设计值=1.25Rk)就不能用了。
只有单桩承载力特征值是由桩身强度控制时,楼主的公式才可用。
27楼
概念错误,桩身承载力一般足够。计算单桩承载力特征值时有以下情况:1、摩擦桩。2、端承桩。3、摩擦端承桩(或端承摩擦桩)。具体情况分别计算,计算值除以2为单桩承载力特征值。静载试验应为单桩承载力的极限值,也就是单桩承载力特征值的2倍;主要测试桩的沉降情况。
28楼
楼主概念乱了,本来没一点问题啊,混在一起什么意思?
单桩承载力特征值是极限值的1/2,按标准值计算的,下一步根据设计值再设计桩身结构(砼标号、钢筋);
静载时荷载取极限值,荷载超过设计值,就按静载荷载再设计桩身结构,一般砼标号提高,验算通过即可。
29楼
很好的讨论 谢谢分享了~
30楼
看了楼主下面跟帖,再理解一下,理解楼主的意思了,楼主担心桩基静载时,原来单桩承载力特征值安全系数2不能保证了。我认为在静载时,把荷载系数调整为2,再计算设计桩身结构,一般提高砼标号即可了。
我上面的发言有问题,表示歉意。
31楼
学习讨论气氛很好!
路过···学习。
