62楼
我认为立管用钢塑管比较好,进户管用PPR.
63楼
我认为立管用钢塑管比较好,进户管用PPR管。
64楼
现在是设计好搞,甲方难当,既要符合规范,又要省钱,何种材料最合适,恐怕要因地制宜。钢塑管内的塑料就一定卫生吗?
65楼
应选用(钢塑复合管)。但钢塑复合管预埋在结构中,镀锌管外镀锌层是否必须要涂防府层???
66楼
PPR管如何连接?
不是热熔连接吗?
67楼
楼上兄台讲得很专业,也很有道理!
但是把问题严重化了!
现在哪种材料没有它的局限性?
选用什么样的材料,应保证"利大于弊"的情况下综合考虑!
68楼
青岛积水公司的新产品--AGR管材,可解决以上问题,实际上现在pp-r管材主要是因为原料为韩国,台湾等便宜料,里面的添加剂过多,实际上真正欧洲原料材质的管道还是过关的。可惜国内找不到了。
69楼
PPR管不应在高层建筑使用,在卫生间内暗装的支管用还行,立管、干管和明装支管绝对不行。
PPR用普通打火机就能点燃,燃烧快,不能自行熄灭,这是最大缺陷。
热膨胀系数大,明装无法做到横平竖直,南方北方都一样,无法满足美观要求。
国内往往用次等材料、再生料做PPR,质量低劣,特别是国外PPR仅一种,国内却分为冷水及热水管,冷水管壁厚较薄,根本是伪劣产品。
真正合格的PPR管单价只比铜管便宜一点,而便宜一两倍的质量堪忧。
替代管材可用铜管,钢塑(有外壁为镀锌钢管和不锈钢管两种)
70楼
还有,认为用铜管贵的仔细考虑一下,虽说铜管比PVC贵3-4倍,可是基价是多少?
我做过一个25层的住宅,原来用PVC,造价大概是13w,改用铜管结算价是51w,贵了38w,整栋楼约是1900w,增加造价仅为2%,其中还包括了铜阀门及水表,采用的是天力的三类B型薄壁铜管,最大管径DN125,原PVC的造价未含阀门水表。
一栋建筑特别是住宅,对用户而言在保证结构安全前提下,影响舒适的是装修及水电,水质关系到生命安全,花一点钱算什么。要省钱在装修上省一点管道的钱就出来了(特别是公用建筑)。我上面提到的住宅外墙就只用马赛克,因为甲方不在乎外表,只要内部安全好用,想省钱这才是正确及有效的想法。
中国特别喜欢搞面子工程,外部金碧辉煌,内部一塌糊涂,作为设计人员有义务引导甲方及市场向以人为本的方向发展。
71楼
同意,可是不是所有的甲方都会这样呀。
很多人还想要面子工程的呀。
所以。。。。。。。。。。
