111楼
管材的种类很多,先总结如下:
1.钢管
长度为4-10M,管径为100-2200MM或更大,普通工作压力不超过1.0MPa,加强可达1.5MPa。
钢管分为适用于输送低压流体的焊接钢管和无缝钢管,焊接钢管又分为小口径的直缝钢管和大口径的螺旋卷钢管。
优点:强度高,耐震动,重量轻,长度大,接头少,加工接口方便。
缺点:宜生锈,不耐腐蚀,价格高。
适用于建筑内生活给水,热水管道,城市输水管道管径大水压高处,基因地质地形条件限制或穿越铁路,河谷和地震区时。
2.铸铁管
长度为4-6M,管径为75-1500MM,是给水管网中最常用的材料,适用于压力水管,其他液体或气体管,一般在排水中使用较多。
铸铁管分为工作压力小于980KPa的高压管,工作压力小于735KPa的普压管和工作压力小于441KPa的低压管。其中普压管最常用。
优点:抗腐蚀性好,经久耐用,价格比钢管便宜,适宜埋地敷设。
缺点:质脆,不耐震动和弯曲,工作压力较钢管低,重量较大。
3.钢塑管
由钢管做基材,选用卫生无毒的乙烯-丙烯酸共聚物(EAA),聚乙烯(LDPE),环氧(EA)粉末,聚乙烯(PP)管座内涂或内衬防腐层合成而成。
适用于有腐蚀介质的化工,食品,医药,冶金等行业的给水管道。
优点:良好的耐腐蚀性能,较好的机械强度。
缺点:需在工厂预制,不宜在施工现场切割。
4.铝塑管
内外壁均为聚乙烯(PE),中间以铝合金为骨架,管径为15-40MM。
优点:质量小,耐压强度大,输送流体阻力小,耐化学腐蚀性强,接口少,安装方便,耐热,可挠曲,美观,可用于给水,热水,,供暖,煤气等方面.
缺点:配件价格较贵.
分为高密度聚乙烯(HDPE),代号A或P;高密度交联聚乙烯(XLPE),代号B或H.
A适用于生活用水,纯净水,压缩空气,氧气,化工液体等流体的输送,介质温度为-40~60℃,流体工作内压力为1.0MPA.
B适用于热水或温度较高流体的输送,介质温度为-40~95℃.
5.铜管
用紫铜或黄铜经拉制或挤制加工而成,分为软态,半硬态和硬态,硬度越大,管壁越厚,承受压力就越大,故建筑给水采用硬铜管.
优点:坚固,耐磨损,化学性质稳定,能承受较大的压力,寿命长,管理方便,不结垢,施工便捷,易焊接,接口牢.
缺点:生产成本高.
适用于工业及民用建筑内部的冷水,热水,饮用净水系统.
6.不锈钢管
优点:硬度高,整体刚性好,性能稳定,耐腐蚀,线膨胀系数小.
缺点:价格高.
适用于制药,化工等特殊行业,冷水,热水,饮用净水等工程.
7.PVC管
由氯乙烯单体聚合而成的非结晶型的通用热塑性塑料.
优点:化学稳定性好,耐腐蚀性好,不受环境因素和管道内输送介质成分的影响,水力性能好,内壁光滑,阻力系数小,不易接垢,相对金属管材,密度小,材质轻,施工安装方便,易维修.
适用于压力下输送温度不超过45℃的水,包括一般用途和饮用水的输送.
8.PE管
由乙烯单体经过高压或低压聚合而成的一种烯烃类树脂,原料为石油,密度越高,刚度越大.
分为HDPE(高密度聚乙烯),MDPE(中密度聚乙烯),LDPE(低密度聚乙烯).
优点:除具有PVC的优点外,由于其为柔性管材,可盘管供应,运输敷设方便.
PE管适用于消防,给水,排水,灌溉,保温及压缩空气输送等.
HDPE管适用于水利工程,自来水工程输水,市政工程雨水及污水排放,工业废水排放,矿井及建筑通风系统.
9.PEX管
原料为HDPE,以及引发剂,交联剂,催化剂等助剂,通过化学或物理方法,使普通的聚乙烯的线形分子结构改性,形成三维交联网状结构.
优点:(1).耐温性能:使用温度为-70~110℃.
(2).抗化学腐蚀性能好.
(3).有记忆性能.
(4).使用寿命长,约50年.
(5).环保性能,燃烧后只产生水和二氧化碳.
(6).抗震动,耐冲击,不结垢,不滋生细菌,安装方便.
适用于饮用水管,建筑物内冷热水管,供热取暖用管,低温地板辐射采暖系统用管,食品,医药,化学工业液体输送,空调冷热水管及燃气热水器用热水管.
10.PP管
优点:耐热性能优良,短期内可达100℃以上,正常可在80℃长期使用.
缺点:脆化温度较高,尺寸收缩率大,对低温的敏感性强,随温度下降力学性能下降明显,老化性能也较差,抗冲击强度差.
改性后为PP-C管或玻璃纤维增强聚丙烯管(FRPP).PP-C管适用于纯净水饮用系统,建筑物内供水系统,煤气天然气输送系统,工业用水及化学介质输送排放等领域.FRPP管适用于石油,化工,医药,冶金,环保及给排水管道输送.
11.ABS工程塑料管
由丙烯腈,丁二烯,苯乙烯三种单体共聚成的热塑性塑料.
优点:良好的机械强度和较高的抗冲击韧性,使用范围广(-20~80℃),采用承插式连接,溶剂型黏剂黏结密封,施工方便,固化速度快,黏结强度高.
适用于化学工业输送某些腐蚀性流体,亦可用于食品,医药,纯水制备和水处理装置.
12.AGR管
是一种亚克力分子与聚氯乙烯树脂发生化学结合的树脂.适用于自来水地下管网,民用和工业建筑物内供水输送系统,饮用水输送系统,公共场所及花园的灌溉系统等.
优点:管壁薄,耐压强度高,流量大,具有阻燃性,离开火源后,自行熄火,冻结强度高,长久耐用,顺插式黏结施工,操作简单,可回收利用,是绿色产品.耐冲击,延伸性能好,清洁卫生
