一些电气规范
foxisred
foxisred Lv.2
2006年11月04日 23:42:21
来自于机电设备
file://C:\Documents and Settings\机电处\桌面\新建文件夹\电气部分 (0个文件夹,219个文件, 158.92 MB, 158.92 MB 在总计中.)110kV及以上送变电基本建设工程启动验收规程1983.pdf 15.23 KB110~500kv架空送电线路设计技术规程[DL T5092-1999]条文说明.pdf 1.68 MB110~500kV架空电力线路施工及验收规范.DOC 443.00 KB
110~500kv架空送电线路设计技术规程[DL T5092-1999].pdf 1.23 MB
220KV~500KV电力系统故障动态记录装置检测要求[DL T663-1999].pdf 628.22 KB
35kv~110kv无人值班变电所设计规程[DL T5093-1999].pdf 492.42 KB
35kv~110kv无人值班变电所设计规程[DL T5093-1999]条文说明.pdf 241.59 KB
UDC电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范.DOC 363.50 KB
10kV及以下变电所设计规范[GB50053-94].pdf 522.33 KB
10kV及以下变电所设计规范[GB50053-94]条文说明.pdf 554.46 KB
110~500kV架空电力线路施工及验收规范[GBJ233-90].pdf 828.63 KB
3~110kV高压配电装置设计规范[GB50060-92]条文说明.pdf 1.24 MB
3~110kV高压配电装置设计规范[GB50060-92].pdf 909.75 KB
35~110kV变电所设计规范[GB50059-92]条文说明.pdf 469.13 KB
35~110kV变电所设计规范[GB50059-92].pdf 833.91 KB
避雷器试验1992.pdf 658.86 KB
变电所电压无功调节控制装置订货技术条件[DL T672-1999].pdf 562.36 KB
变电所总布置设计技术规程[DL T5056-1996].pdf 853.35 KB
变电所总布置设计技术规程[DL T5056-1996]条文说明.pdf 801.04 KB
变压器操作波感应耐压试验1992.pdf 336.40 KB
并联电容器装置的电压、容量系列选择标准.DOC 57.00 KB
测量用互感器检验装置1999.pdf 949.84 KB
测量用互感器检验装置[DL T668-1999].pdf 949.84 KB
城市电力规划规范[GB 50293-1999].pdf 726.53 KB
城市电力规划规范[GB 50293-1999]条文说明.pdf 727.78 KB
大坝安全自动监测系统设备基本技术条件2001.pdf 521.06 KB
单元工程质量等级评定标准升压变电电气设备安装工程(试行)1988.pdf 947.29 KB
低压配电设计规范1995.pdf 810.66 KB
低压配电设计规范[GB50054-95].pdf 810.66 KB
低压配电设计规范[GB50054-95]条文说明.pdf 553.05 KB
电工测量变送器运行管理规程1991.pdf 314.79 KB
电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范.DOC 151.00 KB
电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范条文说明 622.50 KB
电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验1985.pdf 266.04 KB
电力变压器第四部分 分接和联结方法1985.pdf 449.13 KB
电力变压器第五部分 承受短路的能力1985.pdf 66.95 KB
电力变压器运行规程[DL T572-95].pdf 668.90 KB
电力变压器运行规程[DL T572-95]条文说明.pdf 463.58 KB
电力工程计算机辅助设计技术规定[DL T5026-93].pdf 960.56 KB
电力工程计算机辅助设计技术规定[DL T5026-93]条文说明.pdf 745.07 KB
电力系统动态记录装置检测要求1999.pdf 628.22 KB
免费打赏
foxisred
2006年11月05日 01:18:51
12楼
8
foxisred
2006年11月05日 01:18:53
13楼
10
foxisred
2006年11月05日 01:18:54
14楼
11
foxisred
2006年11月05日 01:18:57
15楼
9
foxisred
2006年11月05日 01:19:12
16楼
14
foxisred
17楼
12
foxisred
2006年11月05日 01:19:22
18楼
13
foxisred
2006年11月05日 01:19:42
19楼
15
foxisred
2006年11月05日 01:20:00
20楼
17
foxisred
2006年11月05日 01:20:02
21楼
16
