【平改坡】的结构问题,乞望各位赐教!非常感谢!█
newspacetime9
2012年05月06日 13:49:59
据《03J203 平屋面改坡屋面建筑构造》说明: “平改坡结构设计原则为等效荷载转换,将原有隔热板、实心砖支撑墩卸下,替换成平改坡荷载,约增加0.3KN/M2荷载,考虑到老建筑的基础经多年压实后低级承载力可提高10%左右,所以只要老建筑本身结构良好,一般可不考虑对原始结构进行复核工作。”━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
我自己计算了一下,屋面实心砖墩每平方米45KG,隔热板每平方米65KG,原屋面建筑隔热层平均每平方米110KG每平方米 =1.1KN/m2
而平改坡工程,卧梁和架空梁每平方米约达到107KG,钢结构每平方米平均13KG,20厚木望板每平方米10KG,油毡瓦每平方米10KG;平改坡结构平均每平方米140KG每平方米 =1.4KN/m2
这与《03J203 平屋面改坡屋面建筑构造》中所说明的平改坡约会增加0.3KN/M2荷载,较吻合。
需平改坡的建筑,都是90年代初的砖混结构7层住宅。 我本人不懂结构设计,但是苦于院里结构设计师太忙暂时无法介入提供帮助,日后再问他。我有以下的疑问,请大家帮我看看,谢谢~!节点图见文章后。
①、如果取消卧梁、架空梁,直接在承重墙的位置,将钢柱的支座与屋面结构层(楼板面及其下圈梁)连接是否可行?因为经计算,卧梁和架空梁,每平方米达到100KG,即1KN/m2,重量非常大。
②、请问卧梁可否直接布置在(刚性)防水层上,即不开挖原屋面?开挖屋面的施工带来各种麻烦。《03J203》中也有节点图纸标注了“保留原屋面(防水层)”,但是《03J203》的设计说明中写了卧梁必须直接落在结构层上,也就是说,卧梁底标高,即是屋面楼板的顶面标高。(★注:我再次查看了规范,,它说明的是对于原屋面采用松散保温材料的屋面,应采用承重墙处开槽形式。这是不是意味着,如果如果屋面建筑层面内不是松散的保温等材料,即可直接将卧梁浇捣在屋面上,不需开槽)
③、架空梁(跨度3600)的大小及配筋情况?(卧梁的大小已明确,常为250×250,内配4直径12钢筋、直径8箍筋@200;)
④、卧梁对正原建筑承重墙的精确定位的方法?(承重墙在屋面上是看不见摸不着的)
[ 本帖最后由 newspacetime9 于 2012-5-6 14:07 编辑 ]
免费打赏
9202rjb
2012年05月09日 16:18:21
12楼
说实话,平改坡真的是华而不实的做法
chengmin9999
2012年05月11日 08:31:21
13楼
学习了
zjjx2010
2012年05月11日 08:35:03
14楼
当年想出平改坡的人是谁呀???? 怎么被监禁了呢???/
pszws88
2013年09月12日 15:03:26
15楼
学习:lol,屋漏最好盖个顶、
dxj99999
2014年06月04日 18:40:08
16楼
jszxwsw 发表于 2012-5-6 17:40 平改坡是标准的人治社会的产物,那人已被监禁,所以如果还有地方政府要求平改坡,那就是当地政府的惰性和惯 …新房屋当然不会做平顶了,那老房子呢
谢好
2014年06月13日 23:39:16
17楼
挺好的资料,谢谢楼主
qq_1398218237596
2014年07月04日 06:12:51
18楼
感谢分享 看看 谢谢
