前几日审图,他们提出意见说我地漏设置在排水支管的末端了,不可以,以前那样做也没那个要求啊,有时候没办法只好做在最后了,各位同行告诉一下,为什么不可以做在最末端?
52楼
如果支管的靠近立管侧有大便器接入,则大便器冲水时瞬间会形成洪峰出流,造成管道流态巨变,产生的负压很容易破坏地漏水封,从而使臭气进入室内,所以上海这边现在都是考虑污废分流
53楼
呵呵.怎么说好呢,现在的工程越来越注意细节了,要求也很高,能不问题细化自然是好的,但在实际的工程中也不要墨守成规!
54楼
这是什么呀?有没有一个明白的!!!!
55楼
首先,装地漏肯定是有问题的,水封会干。
大家可以看一下: http://co.163.com/forum/content/90_343675_1.htm
很多人建议取消,一些高档宾馆里是没有地漏的,难道不洗脸不洗澡了?洗个脸还扑腾满地水?只能说有些人生活和普通人不一样!!!
地漏放在末端可以起到清扫口的作用。
还有地漏里水封高度是有要求的,在这个高度下是不会造成负压吸水,破坏地漏水封问题的。
大便器之后的管道是DN100的,排水管一般是按非满流考虑,真的把地漏里的水封都吸走?再说楼上那位不会扑腾点水补一下????
56楼
为什么反对????????????????
57楼
我理解,密闭地漏也有水封。加了一项功能,防止了长期不排水时水封干涸的跑气问题。特殊时候大量排水再打开使用。请指教……
58楼
学到东西了,谢谢!!!
59楼
没学到东西,反把我搞糊涂了
不允许设在末端是因为考虑负压?不是很懂,难道离排水量大的器具越远负压越大?
怕水封干了?难道装在中间后面的水流过来会补充地漏的水封,还是说前面的水会补充地漏的水封呢?
搞不懂,我还是相信我自己,放哪里都无所谓,最主要的是要设水封,水封高度满足规范要求,别想当然!
61楼
我希望,发了帖子的同志能回来看看,给大家解惑。算是倡议也行!希望这里能成为大家交流和学习的地方。看来不太明白的人不止我一个。谢谢了啊!
62楼
