【讨论】请帮忙判断这台压缩机是否正常
ebing68
ebing68 Lv.2
2012年05月04日 09:44:46
来自于制冷技术
一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。因低压太高,怀疑制冷剂过多,放掉一部分制冷剂后低压略有下降,蒸发器入口的温度也曾降到-14度,但继续放出制冷剂后蒸发器入口的温度反而升到了+16度,高低压分别是13、2。
一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康 TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。
怀疑压缩机有问题,关闭蒸发器入口的阀门,等于是切断了制冷剂的回路,此时高压不变,低压可以降到1。
请各位高手帮忙判断这台压缩机是否正常,会是管路内进了空气吗?
免费打赏
llh92731
2012年05月04日 23:44:56
12楼
是压缩机效率低下,压缩机的问题,和系统有无空气无关。
co936201979
2012年05月05日 09:51:43
13楼
以前都能够正常;现在市场上面的制冷剂纯度一般都不够;好好检查一下制冷剂的纯度
adingkgb
2012年05月05日 23:44:25
14楼
压缩机串气或内部泄漏量增大的表现:
1.高低压差减小(高压不高,低压不低)
2,关闭系统冷凝器出口阀门后,低压不能抽到真空或真空度不足(前提是阀门能够正常关闭严密)
3压缩机运行电流下降
superguanyintu
2012年05月07日 11:07:09
15楼
学习一下 .....
ddk2046
2012年05月09日 14:11:28
16楼
向前辈们学习了!
z383452
2012年05月09日 21:51:15
17楼
学习中!~!~!
dangjun6900
2012年05月09日 21:56:05
18楼
dxsdxs001
2012年05月10日 22:05:30
19楼
我觉得应该把氟放了,重新慢慢加一遍;实在不行了, 就应该是压缩机吸排气不行了
wkyeva
2012年05月14日 17:44:09
20楼
这个不错!!
zgwzgql
2012年05月16日 16:57:42
21楼
