一台高低温试验箱,使用数年后出现故障,原本要求制冷温度到-45度,目前制冷时低温下不去,经过加制冷剂等维修仍然不能正常工作,最低温度只能稍低于0度,压缩机是泰康TFH2511Z,高压表压是13公斤,低压表压是2~3公斤,制冷剂是R404A,蒸发器入口铜管的温度只有-3度左右。因低压太高,怀疑制冷剂过多,放掉一部分制冷剂后低压略有下降,蒸发器入口的温度也曾降到-14度,但继续放出制冷剂后蒸发器入口的温度反而升到了+16度,高低压分别是13、2。
怀疑压缩机有问题,关闭蒸发器入口的阀门,等于是切断了制冷剂的回路,此时高压不变,低压可以降到1。
请各位高手帮忙判断这台压缩机是否正常,会是管路内进了空气吗?
22楼
串气啦。压机质量有待提高啊
23楼
先放掉R404A
抽空再充氟
24楼
R404a 是非共沸混合型制冷剂 各自的成分随温度 压力的变化而变化,所以R404a制冷剂泄漏后都要将全部残留的制冷剂放掉 抽真空重新添加才行。
25楼
R404A表压3公斤蒸发温度才-12摄氏度左右
建议检查一下你的机器排气量是否与之前损坏的匹配,要是怀疑压缩机有问题按照上面那位老兄说的做
如不清楚冷媒充注量维修时将冷媒全部放光用氮气吹扫一下然后先少量的充入一点冷媒然后开机观察蒸发压力及蒸发器结霜情况正常情况蒸发器结满霜为正常状况
26楼
R404a 是非共沸混合型制冷剂 各自的成分随温度 压力的变化而变化,所以R404a制冷剂泄漏后都要将全部残留的制冷剂放掉 抽真空重新添加才行。还不想行,就是压缩机的问题了
27楼
建议更换膨胀阀
28楼
很简单。换个压缩机吧。
29楼
长期负压工作的,活塞磨损窜气
30楼
我说一下:R404A制冷剂要严格抽真空后,用电子称在为开机前按名牌加注量加好,加好后,不能放,要放就放完,重新抽真空,再加,你做到了吗?
31楼
