用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
xiao1362243
2006年11月02日 03:09:39
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
免费打赏
hezhanwang
2006年11月09日 14:51:54
82楼
经常说的“大无畏精神”,莫过于此吧,为什么能“大无畏”呢,因为是“大无知”啊!
哀其不幸,怒其不争啊
cainiaowangwu_911
2006年11月09日 16:20:18
83楼
正常不过的事情,此时仍然叫单相。
cwj030511
2006年11月09日 20:28:02
84楼
没有电?牛B了!听过!没见过!是极其危险的啊!你们工地上的管理乱到家了!迟早会出事的!
amu236
2006年11月10日 12:16:24
85楼
呵呵!没见过呀!
lqjwld338
2006年11月19日 22:53:52
86楼
最重要是人安全啊!各位兄弟!
shizzc
2006年11月20日 10:58:02
87楼
呵呵,诸位老兄,真有你们的,这么危险的事情,说得轻描淡写的。
chengfengpin.g
2007年05月14日 21:45:26
88楼
我在上学时用过220V烧水的,380没试过.心里有的怕怕得.
rxf760916
2007年05月15日 10:20:38
89楼
我以前用过220的用两根锯条,插在插座上,烧开一壶水也就是5\6分钟,两根锯条之间距离不要太大,
呵呵至于现在的380来烧水我认为可以的,也很正常,相当于钢板间是负荷吧。呵呵,大家讨论。
zgsde2006
2007年07月17日 23:26:44
90楼
小样真是找死
mod7516001
2008年04月21日 12:52:00
91楼
看这个帖子突然想起另一个方法。
能不能用万用表的电阻档来测量水中的离子浓度??哈哈。回头仔细考虑一下,只要长度、横截面、还有与水的接触头的面都相等,然后来测量电阻应该是个不错的方法。
到可以用单片机做个产品来试试。好奇妙的想法啊,以前还觉得水中溶解离子的传感器不好做呢。
