用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
xiao1362243
2006年11月02日 03:09:39
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
免费打赏
firing
2006年11月08日 15:13:24
72楼
楼主太年轻了,几十年前的!
delisnowhite
2006年11月08日 17:01:50
73楼
我也来说点吧。
第一,要用塑料桶,用铁桶要用木头垫起来,要不会有危险。
第二,你听说过跨步电压吗?水中的电线对地肯定是有电压的,所以用表能测出来,用手试你没怎么样,是因为你脚下绝缘作的好。我脚穿绝缘鞋,就敢带电接低压线。如果你光脚,用手从桶水的外围去靠近电线,你的感觉就会很明显了。这就是很多电鱼的,把自己给电死的道理。
第三,两相中的电流一样大,就不会跳闸。
第四,不是很神奇,而是你太笨了。
ceoforchina
2006年11月08日 17:20:07
74楼
这个问题太白痴了,用不了大学教授来解释,漏电开关为何不跳这个问题更加没水平,唉,真是个菜鸟.
jhx891215
2006年11月08日 19:24:59
75楼
就是电解水发热,有点危险,不过是专业的话没问题。
lyb.cd
2006年11月08日 21:49:46
76楼
你们工地条件太差了!!!
呵呵!!
肖元
2006年11月08日 22:22:09
77楼
要在我们工地发现怎样的事..直接踢出门清理出场...
豆芽芽
2006年11月08日 23:57:17
78楼
我们建筑工人就常常用这个,现在我来给大家解释一下.首先要用一个绝缘的盛水容器.这样才不会导致,火线对地短路.我们还给它取了个名字叫水乌龟.用的两快不锈钢夹一个木片2-3cm为宜.把他们放进水里以后.火线和零线通过中间的水.进行放电放电.水有一定的电阻.只是能小。所以有不会短路.但是电流相当的大。电能转换为热能之后.全部被水吸收.所以水就能烧开。由于消耗功率大。所以烧水效率相当的高,我一般上个厕所就能把一盆水烧开.值得注意的是。水是带电的,因为水的电阻小。所以水带电电压也很高。我亲身去摸过水。不会对生命造成危险。但是有让人很难受。用2相380道理也是一样.烧水的速度还要快些.我觉得我们建筑工人真是伟大的发明创造家。
b617
2006年11月09日 07:08:04
79楼
“用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事”
你想有感觉,可以在地上洒水。把鞋子脱了踩在地上再把手放桶里。保证你有感觉 呵呵(电死了可不要找我)
没有感觉是应为流过人体的电流小于人体对电的最小感知电流。
sun_polan
2006年11月09日 09:10:23
80楼
赫赫,有理
dashanno001
2006年11月09日 11:21:46
81楼
第一次听说,还有这回事
