用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
xiao1362243
2006年11月02日 03:09:39
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
免费打赏
tely-007
2006年11月07日 18:02:46
62楼
电流也是分布的,没办法测,根据发热公式算一下还可以。
hayessky
2006年11月07日 20:27:26
63楼
俺老师说这个东西是一个老师发明的,然后老师就教给了学生,结果代代相传。不过这应该只是当初的一个实验吧。正常状态下我们根本不需要这么做嘛,这样做的话实在是太吓人了,不过每次我都会买带漏电的空开,这样保险系数比较高。对别人负责,也对自己负责。
hbhdhb7267885
2006年11月07日 20:49:32
64楼
小心
jljylsh
2006年11月07日 20:53:30
65楼
还有用三相三百八烧水的。
tkcs-1
2006年11月07日 21:11:06
66楼
早10年前,单位宿舍的外地工人,把两跟线接一掷刀开关,丢桶里烧水,我们看见,汗!
san__dong
2006年11月07日 21:16:55
67楼
可怕 `~!
tely-007
2006年11月07日 22:01:47
68楼
这算什么,我加里人想用这种办法发明一个热水器!你说吓人不?
mchanghai
2006年11月07日 22:16:55
69楼
呵呵,这没有什么好奇的,记得我上中学的时候(70年代)我们住校生就使用的电线放在洗脸盆里烧水洗脚,还有,曾经我们5、6个学生手拉手,脚踩木板,一人手拉电线(火线)另一头的人用手突然点才放学回寝室的其它同学,恶作剧,呵呵,因为不懂,所以无惧
ko_buster
2006年11月07日 23:33:17
70楼
(工地的发明家都相当厉害了 大多数工地 都把导线插到褥子里 取暖)?三楼的经验实在让人佩服,能给详解一下吗?我在工地才干了两年,还没见识过
fdx2112
2006年11月08日 09:08:21
71楼
这种情况我也见到过,不过是放在热水瓶内,比放在桶较安全些。。
