到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
52楼
我想有万能表能量出电压,可能是对地或者是对其他得东西得电位,电压得概念是两点电位在、差,而两个相线也就相当于是220两个,他们之间没有电位差应该是没有电流的,热加热叶也就象是电容得原理,反复充放电呀!!!!是不是这个原理呀!!!
53楼
不就是水阻,把水当电阻,好多电站采水阻防止发电机飞车
54楼
是电解水原料.是把水分解成氧气.氢气吧.用双相三百八烧水.也可以.我是过.只是时间比用220V的要快..
55楼
学习学的惊心肉跳!
应该是这样吧:W=(U的平方/R)t 所以t=WR/U的平方
烧开水的时间与水的电阻成正比,与电压成反比?对吗?
56楼
呵,这个东西我早用过,没什么呀,很正常。
胡说了,改过,呵
57楼
三百八十伏就能电解水了???电解再合成,就放出热量??胡说八道。
58楼
57楼的果然是学习学得心惊肉跳!
我觉得是错了!
59楼
错没啥错的!这个办法是过时的很土的阿?居然有很多人不知道,晕!几十年前老农民就会了,哈哈,人家有的还用电笔试过电压,结果你猜多少?36V,哈哈,
肯定是巧合了,电压应该在水里有一定分布规律的,跟电极的位置有关,不信楼主可以摸电极附近试试,触电了赶紧打120!!哈哈(千万别试,开玩笑的)
60楼
1.支持11楼观点;
2.上个世纪60年代(文革期间),此方法就出现过,俗称“水乌龟”。
61楼
大家有没测试一下电流有多大?
