用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
xiao1362243
2006年11月02日 03:09:39
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
免费打赏
kanyon@co163
2006年11月04日 20:09:05
42楼
金字塔说得有理,呼吁各位不可仿校,危险哪!!!
chenyuewen04
2006年11月04日 20:27:36
43楼
我还用过两根钢锯条烧过一回水呢,现在想起来还好怕哦.
mhf0007
2006年11月04日 20:32:05
44楼
我的天啊!这个现象不足为怪,只是有点耗电.
dianqixiaozu
2006年11月04日 21:14:47
45楼
太危险!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!不过有些老电工却把这做绝招呢.寒!
diangongjishi
2006年11月05日 12:20:11
46楼
我在厂里的时候是用两块胶木中间各用锯条开两条槽,然后将两根锯条平行插入槽内(保持锯片等距),进行导线连接并确保接头及锯片不与铁桶接触,将其放入水中通电,冬天立马就有热水洗澡,真爽!
liusir618
2006年11月05日 14:00:27
47楼
可以是可以,铜丝也可以当保险丝,电一样可以用,就是不安全可靠!还是小心为好!
中国就是这样,工人有一套老办法,就当是经验了,不对的,安全常识是有血的教训才得来的!
大家都是做这行的,这样的已经证实了的危险还是不要试的好
zhaohnjin
2006年11月05日 15:11:18
48楼
没见过,利害,这些人,真中。佩服,希望了解其中原因,敬仰
www333333
2006年11月05日 15:21:04
49楼
还是遵纪守法吧.冒险就是危险啊
zhhangruiaijia
2006年11月05日 19:49:36
50楼
用过,不过是单相电(220V),相线和零线各绑一根锯条,中间用木头隔开,接通电源放入水中就行了,但太浪费锯条了。
chenshaowei80
2006年11月05日 20:13:11
51楼
真的吗?
