用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
xiao1362243
2006年11月02日 03:09:39
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
免费打赏
qpppq_44
2006年11月04日 09:07:30
32楼
应该电不死人的,只不过手舞足蹈的,不过绝对不能试!!!
xiaokan001
2006年11月04日 09:53:35
33楼
因为水是导体,存在一定的电阻,当有电流流过是就会产生热量这就是为什么能把水烧开的原因。其快慢程度取决于水质的软硬和金属离子的类型及铁板的大小。
至于导线的单股和多股的问题是制造工艺和应用的需要。
sbauudng
2006年11月04日 10:22:04
34楼
我试过用220V烧水的 用手摸过没事~~~我也感到奇怪~~~ 可我不敢用380V来这样烧水 搞不好会爆的
ss453323050@co163
2006年11月04日 10:28:21
35楼
在水里方些盐,水里就有电解分子了.
winlsl
2006年11月04日 10:42:57
36楼
没见过呀
有机会试一试吧
whw062@co163
2006年11月04日 14:44:16
37楼
没被电死,你运气真好
ndc70237458
2006年11月04日 16:51:13
38楼
在我第一次上工地的时候,我就看到我师傅在用,那时是94年!我还小,当时很奇怪!
y502x
2006年11月04日 17:18:47
39楼
无啥可怪的,水电阻罢了,只要调整两金属板间的距离就能改变电阻的大小,即改变烧水的时间,只要不是金属水桶,两金属电极又不短路就无事,不过千万别在通电情况下接触桶内的水,否则可能就去天国舒服了.
liewjun
2006年11月04日 18:52:33
40楼
中国的应试教育把大家的脑子变成了水泥块。不然的话大家与欧美人学的是同一个欧姆定律
怎么他们就可以千变万化,上天入地无所不能而大家只是望尘莫及。
renlsh
2006年11月04日 19:13:03
41楼
各位前辈,我可是用锯条用过的,这种用法是不能烧的太久,否则要跳开的,可在工地上有几个漏电保安器是好的??
