用双相三百八烧水,你看过吗?用过吗?
xiao1362243
2006年11月02日 03:09:39
到市场上买烧水的电器,有一种用220电压的烧水电器,[把它放到盛满水的水桶就可以把水烧开的那种,在建筑领域工作的人员经常用],天冷了,温水洗澡好舒服呀. 但是诸位有没有看过或用过双相三百八来烧水的,我刚看的时候,我吓呆了,电与水可以说是水火不容的,而且用的是双相,它的制作材料是两块铁板,铁板上各打一个空,各绑上一根导线,然后两块铁板中间含上木头,不要让它们接触,再用扎带绑紧,晕呀,既然把水烧开了,烧水好快呀,连桶都在颤抖,吓死人呀,如果把这个现象让大学的专家教授去解答,我看未必能.......水不是导体吗?为何漏电开关不跳呀?电的基础理论是不是要改一下呀,两根相线放到水里,用试电笔去试,氖管发亮,可把手放到水里没事,用万能表去量电压,水有电压......晕呀,又谁能解释这种现象,
附带问题,导线[电线]为什么有的是单独一根导体,有的是多股[条],象家里的缝衣线那样,为什么要生产成这样?
免费打赏
mod7516001
2008年04月21日 15:38:54
92楼
做了一下试验。
蒸馏水在桌面上1cm的距离电阻是1M欧姆。水杯里的水大约1.7cm的距离测量是500K欧姆。
但随着时间的流逝,再次测量时阻值在变化,不知道是不是万用表的表笔带了有离子的水到蒸馏水里。
还有就是距离和接触面对阻值有较大的影响。
但这个试验已经表明这样测水中离子含量的大概浓度是可行的。
mod7516001
2008年04月21日 15:40:12
93楼
补充:
水杯里的水在大约1.7cm的距离测量是500K欧姆。
这个也是在桌面上滴的一滴。跟蒸馏水的条件相同的。
cckkjj
2008年04月21日 16:03:14
94楼
多股软线之间并不绝缘的,实际导线截面积还是与单股导线一样。且在工频的情况下也不存在什么趋肤效应。在高频电路里用的线就不同了,如高频炉,最常见的是电磁炉上的电磁线圈,就是用很多根细的漆包线并在一起的,这就是为了增大导线的外径!
yangqihong-163
2008年04月21日 22:09:06
95楼
悲哀!真是乱弹琴,如在我的工地,直接开除回家去吧。
archarch
2008年04月22日 22:10:52
96楼
水是导体,(纯净水不是),电解现象,会产生氧气和氢气,当心爆炸,水桶与地要绝缘,否则会漏电,漏电保护会动作.
long2662
2008年04月23日 00:34:34
97楼
是利用水阻,接触面大了就相当于并联电阻!电阻越小,电流也就越大,功率就越大!所以烧水快!
qian68747
2008年04月23日 15:00:44
98楼
当然见过,但这种水只能使用,不能喝,水被电解过.其实原理就是利用电解水产生热量,而且在两极还会有气泡.
漏电开关当然不调,它要使用塑料桶,不能用金属桶,金属桶放在地上使用就要跳漏电开关.而且原来哪有漏电开关啊!!都是保险丝.
而且这种烧水的功率是没法设定的,两极距离近点,烧水就快,功率大.远就烧的慢.只是凭经验使用,所以导线最好粗点.
最好不用,安全为主.
liutao_ak47
2008年04月29日 11:59:51
99楼
一根手工钢锯条,一头接A,一头接B,烧水超快!哈哈
liutao_ak47
2008年04月29日 12:00:12
100楼
liutao_ak47
2008年04月29日 12:00:14
101楼
