分水器装在哪最合适?厨房?卫生间?还是其他地方?请说去自己的理由
22楼
最好是卫生间的台盆下,次之厨房橱柜里
23楼
最好不要放在厨房里
不知道大家有没有见过放厨房里的分水器的实际效果,
分水器在厨房会使厨房温度很高,因为那里的管子比较密散热多,再就是做饭时温度就很高了,
再加上地板散热!
人能受的了吗?
24楼
我认为放在厨房好一些,厕所管道太多,不太容易布置,其他的地方都不利于检修,或者有碍美观
25楼
13楼没主管,也没办法的事情!!
26楼
呵呵,那里放都可以喽,没有地漏,在那做一个不就行了
27楼
我们这本来在餐厅感觉挺好,甲方改到厨房间了。不过在哪都无所谓,不要放在卧室就行了,放在卫生间也不好,卫生间结构标高要低很多,不便施工。
28楼
放在进水管道的地方~~~
一个好的分集水器
远传自动控温的分集水器,可以使室温恒定在用户设定状态~~~给人们带来温暖舒适的环境~~~:)
29楼
1 根据系统的布置要求的合理
2 适当考虑房间内美观,不局现那个房间
30楼
分、集水器装在哪最合适
分、集水器的安装要考虑以下因素:
1、分、集水器应尽量靠近采暖立管(热源),以减少入户管道;
2、分、集水器布置的位置要合理,以方便日后维护;
3、明装时要考虑是否影响房间美观,暗装就不局现哪个房间了。
如果是集中采暖
在设计时可以优先考虑安装在管道井内,或者与管道井相邻的卫生间,厨房内。
因为分、集水器可能漏水。万一出现跑水,应能及时排走,对尽量减小对居室造成损失。
如果是壁挂炉为热源,放在厨房为佳。显然,这样最省管道。
31楼
个人经验
1.没有最好的地方,每个设计师都有自己的考虑。你只要能说出理由你就是对的
2.由于我做家装比较多,一般放在厨房操作台下面,或者放在卫生间台盆下面 这样可以用管路把小面积的厨房和卫生间带掉,而且维修比较方便。
3.有个很重要的地方就是 最好地暖管路采用八爪鱼分散,这样可以保证每个回路的管子长度接近,避免长短相差太大,导致调节水量的时候比较麻烦。这个时候就可以考虑嵌入式安装,就是把墙凿一半,这样不影响房间装修!
