[讨论]分水器装在哪最合适?
gmzs2008
gmzs2008 Lv.3
2006年10月30日 21:10:39
来自于采暖供热
分水器装在哪最合适?厨房?卫生间?还是其他地方?请说去自己的理由
免费打赏
liuwengmin
2006年11月03日 15:30:02
12楼
放在卫生间比较好。
zhaosj66
2006年11月03日 20:21:27
13楼
在设计时可以考虑安装在管道井内
f_jg2003
2006年11月03日 20:46:32
14楼
这是个什么伪专家?家里的跑风用不用?如果用多少总会有水汽,衣物容易受潮。另外分集水器处阀门,丝扣接口最集中,如果有个接口滴水而一时没看到,里面的衣服都要拿出去晒了。
symyt.211314
2006年11月04日 08:54:09
15楼
其实放哪都一样,只要象2楼说的,实用.美观就行了,最要是放在卫生间里,位置高一点我想不会有什么影响的,至于防水,你可以加一个放水阀在最低的地方啊
symyt.211314
2006年11月04日 08:55:49
16楼
14楼的,请问什么叫跑风啊,能否解释一下啊
gcg0808
2006年11月04日 09:58:18
17楼
最好放在厨房内,尽量不要放在客厅位置。
gmpl123
2006年11月04日 10:25:03
18楼
一般放在厨房或卫生间的台盆下,其它地方也可以,只要不影响美观,还有就是要方便以后维护。
f_jg2003
2006年11月04日 18:59:32
19楼
习惯于对那些安装在散热器或分集水器上手动放气的冬冬叫跑风,因为分集水器一般是在采暖系统中局部上返而设,根据规范要求,有可能存气的地方应该设跑风或排气阀以免形成气塞影响供热效果。
gmzs2008
2006年11月05日 19:38:02
20楼
对啊,我现在施工的楼楼顶是一个复式结构,但是主管到12层就到头了,13层的阁楼也是采用地暖,但是只有一个回路,图纸上没有表明怎么做,项目部要求在楼板上打眼接到12层的分水器上,这样的活做了不丢人么,甲方项目部的工程师水平我不敢恭维,但起码的知识应该明白吧,阁楼那个回路怎么放气,阁楼应该从主管上并联出个回路,然后在盘管上接个阀门以后便于维修就行了.听说对付项目部的最好方法就是"找出规范让我看,规范上没有我就不服!"呵呵,希望甲方的人看了别骂我,我看到的只是个别现象.
f_jg2003
2006年11月06日 13:34:34
21楼
呵呵,那样接也不是不可以的,但这个环路你要单独做一个放气阀冬冬。
