昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
22楼
同意,14#,15#楼的说法,俺单位就是怎么做的。。具体为什么。有待求解!
23楼
同意!!
前一段时间刚做了14面Blockest柜子,相当好的,最大抽出单元630A!!
24楼
同志们啊还是根据甲方需要来做吧。不管是抽屉柜还是固定分隔柜。在不同场地和要求都要达到规定的标准。两都不错。
25楼
我们以前设计的低压配电系统,一般75KW以下的电机如果采用接触器进行集中控制则将断路器、接触器、热继电器、互感器及附属的二次元件做到抽屉里面,便于故障时更换抽屉减少停电时间。对于75KW及以上的电机采用框架式断路器在开关柜的固定分隔内安装;对于一般的配电回路(不要求集中控制的)采用塑壳开关固定分隔安装。同一面开关柜内抽屉和固定分隔可以组合使用。
26楼
各有各的好处,小功率 的多用抽提式,而大功率的为固定式的
27楼
项上去啊,好东西
28楼
抽屉柜的优点还是很多的,除了互换性好,检修也非常方便,一个回路出故障不会影响其他回路的正常供电。固定柜的优点主要就是散热性好,成本比抽屉柜要低。如果回路电流大于400A的话,一般都是采用固定形式,因为用抽屉的话一次插件很容易损坏。
29楼
30楼
我见过两种柜子结合着用的,大功率的配电采用固定柜,小功率的配电用抽屉柜!个人建议少用抽屉柜!故障率高!
31楼
我们现在这里使用的是全套施耐德的blockset的低压开关柜。目前,觉得还买发现大家说的问题。
