【请教】柱灯下是否强制要求接线盒或检修口
chenhoujianqq
2012年04月27日 16:57:27
来自于照明工程
现场发现柱灯下无接线盒,也无像路灯下面的检修口,这给日后的检修带来很大的不便。强制性要求要有接线盒或检修口,有没有相关规范提及到。请教大家
免费打赏
cao252243060
2012年05月02日 16:05:18
12楼
尽量安一个吧,为以后检修方便。到时出现故障就麻烦了。
liumiao0423
2012年05月02日 16:37:30
13楼
许多人都是踩着规范的地线办事。很让人无奈。
chenhoujianqq
2012年05月02日 17:03:03
14楼
施工图纸上对于柱灯的描述是这样的,柱灯为防水防尘柱灯,型号与规格为JNTY2877 2*75W,而在现场看到的柱灯绝对不是JNTY规格,只能以此为条件要求施工方整改,若不整改,就要求施工方增加接线盒。
qissni122
2012年05月02日 19:25:27
15楼
这种是灯柱?是想当然的自制产品吧
luzhengang1981
2012年05月02日 22:30:32
16楼
最好安 一个吧!免得以后麻烦,检修的也会说的!
laurelaure
2012年05月03日 11:53:33
17楼
siteplasterer
2012年05月03日 14:44:15
18楼
这种灯柱的穿线方法是可以的,不过里边电线必须有InnerDuct,下端没必要加接线盒,因为穿线时,下端不可能有接头。。。
cjcheng2012
2012年05月03日 21:43:00
19楼
楼主的这是水厂的石英砂过滤池吧。
lsl4000
2012年05月04日 08:48:46
20楼
你的这个是室内杆灯吧?你的另一头是直接用微断的(一灯一断)话,可以不必要检修口。
如果是室外或近似室外(从图上看好像不防雨)的话,可以参照《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2001 第6,7章节以及《灯具 第一部分 一般要求与实验》GB 7000.1-2007的有关规定执行。
mqli2004
2012年05月04日 09:16:28
21楼
成套的灯具应该由检修口,自制的灯具就难说了。最好加一个
