设计底板钢筋采用套丝连接,单子施工过程中由于施工人员素质及施工条件限制造成丝扣连接不可靠。
32楼
施工质量当儿戏
33楼
跟设计没啥关系吧,不会是设计尺寸就小吧
34楼
这设计人员当得不容易呀,嘻嘻。。。。。。。
36楼
怎么样才能做好设计呢
37楼
各做各的事,施工的按设计与规范要求做,监理按验收规范查,像图片中的是一边的钢筋没有上到位,继续调整钢筋是不会有问题的。未浇混凝土钢筋验收不合格就继续整改吧,监理认点真就行,如果像图片中的情况进行砼浇筑就会是隐患了。
38楼
学习学习
39楼
楼主一看新人,这和设计有半毛钱关系吗?
就是施工单位施工质量问题,或者下料没有下够
40楼
现在的套筒,有7公分的,也有8公分长的,钢筋套丝也是有的,一般大于25的钢筋都要改成机械连接,套筒连接不规范,那是钢筋加工的问题,或是套筒的问题,也或是钢筋加工久了,拧不上。和设计没有关系的。
41楼
学习了。。。。。。
