空调热湿负荷计算探讨
surisheng
surisheng Lv.2
2006年10月28日 12:03:46
以下是我计算热湿负荷方法,请指点1.先估算一个室内总负荷(250W/M2),根据总负荷计算送风量,L=Q/P(in-il),与换所次数计算风量比较确定送风量2.计算出新风量3.根据新风量与总风量比值在焓湿图上作出新回风混合点.根据混点C与露点L焓差计算出系统所需冷量,4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,5.根据N点与W’点焓差计算冬季新风加热量.与再热量比较取大者为系统加热量,6.根据N点与W’点含湿量差计算冬季新加湿量作为系统加湿量.
以下是我计算热湿负荷方法,请指点
2.计算出新风量
4.根据N点与L点焓差计算系统再热量,
以上计算是不用新风机情况下计算方法,计法总觉得存在问题,请各位高手多多指教,感激不尽
免费打赏
yaoke19842005
2006年10月30日 20:43:38
22楼
呵呵,感觉就是比较奇怪,但是肯定是有问题!!!!
wanlic
2006年10月31日 16:06:25
23楼
我觉得有些问题.597475401QQ
有时间一起聊一下.
wanlic
2006年10月31日 16:07:44
24楼
那个焓湿图分析的就不对.
sjp7-8
2006年10月31日 19:26:47
25楼
为确定送风状态点,以及再热量,全热量和散湿量是肯定要算的。
highair2006
2006年10月31日 21:15:49
26楼
引用17楼,显热比线、热湿比线都是透过焓湿图、简化求解的产物,准确度相当,并无二致;若要得到精确的答案,还是以湿空气性质方程式计算较妥。
xiejinxiao
2006年10月31日 23:21:31
27楼
这个没有什么参考价值,最重要的是概念不清楚,建议楼主好好学习空气调节的id图 ,或者去学习一下工程热力学
czx663
2006年11月01日 10:29:20
28楼
N点是送风点,那风量不就无穷大了,室内热负荷谁来承担。照这个图是露点送风。冬季的就是莫名其妙了,就一根这样的线,不知什么样的设备能这样处理,是不是加过热蒸气?专业基础比较差
dll1999
2006年11月01日 12:05:58
29楼
送风温度=室内露点温度+2~3℃来计算送风状态点的温度
surisheng
2006年11月02日 15:54:45
30楼
谢谢大家,我画这个图不是直接处理图,只是用来选AHU用的,使用过程中处理过程还是这样:
N是室内点,新回风混合后为C点,冷却除湿到L点,然后加报到送风状态点O
冬季在新风量不大的情况下,为了节能,把新风加大,使得混合点C’焓值与L点相等,然后处理到L点,再加热到O’.
也就是下面这一张图.
但我烦的就是不能清楚地计出热负荷与湿负荷,因为在设计过程中客户常常不能提供出准确参数,使得设备热湿负荷算不出来,我真正的问题是这个,所以只有先择上面那一种大概的算法.
surisheng
2006年11月02日 15:56:40
31楼
还有,我想问一下各位,室内负荷是用软件算出来吗?什么软件准?
