各位大侠:请教一下 用CAD画图是 我们是用1:1的比例画的,可是这时各种管线用多粗来画 ,应该不会是象书上的粗细来画吧 那太细了 。你们是用什么办法处理的??请各位大侠不吝赐教,谢谢
12楼
1:1绘图,1:100出图,用PL线宽度为50~70
13楼
赞成楼上的,我每次按1:1绘图,粗线用pl命令绘制,按1:100比例线宽50mm绘制。
14楼
用PL绘制
15楼
同楼上的楼上!
用PL最方便了,设定好以后不管叫哪个人打印都不会有事
16楼
你把大图打成小图的时候PL线的问题就出来了。
一般大点的工程图纸都是A0的,但初步设计汇报一般都是做成A3的,到时候你的图肯定黑糊糊一偏
17楼
画图用1:1是好的,出图再设比例啦,打印只和颜色和线宽有关,所以不同的图层用不同的颜色出图设定就行了,
18楼
管线一般用0.8的。其他用0.3的
19楼
图层、颜色、线型、线宽一一对应,1:1比例绘图,不一定用多段线,那个方便就用。
20楼
哎,你在学校没做过设计么,CAD这个必备的东西,怎么才接触,晕,你用1:1画图,只要设好图层,在图层中选好图纸的粗细,就可以了,至于在图上看的粗或细不用管,你设的是什么样,打出来的就是什么样
21楼
其实一般来说不应该在层里面定义线宽的,我以前那么做的后来改成用颜色来定了!
