有关CAD画图的线条粗细问题
xuliuda
xuliuda Lv.8
2004年04月05日 18:51:00
各位大侠:请教一下 用CAD画图是 我们是用1:1的比例画的,可是这时各种管线用多粗来画 ,应该不会是象书上的粗细来画吧 那太细了 。你们是用什么办法处理的??请各位大侠不吝赐教,谢谢
免费打赏
iamsunxy
2005年09月19日 11:39:47
22楼
我一般都把管线用不同的图层,不同的颜色表示,同时在图层中就设好的线宽(0.5-0.7)MM,
画图我都是按1:1画的,不过画前就应想好出多大的图纸,因为要标注和写字吗,字一般都为4MM,标注为3MM,不知道我这样做各位有什么不同意见
li-you-qi
2005年09月19日 13:42:32
23楼
16楼老兄说的有道理!所以说具体情况具体考虑了,其实各有优势了 要灵活掌握哟!
wucy69
2005年09月19日 14:23:54
24楼
10楼的,你的老总是设计高手,不按1:1画图是最坏的毛病,错了都不知那错的,做比例缩放还得重标尺寸,累死人那.
wucy69
2005年09月19日 14:29:25
25楼
画图前不必想好图纸大小,标注里会自动更改表注尺寸及箭头大小,出图时一起设置就好.
onelaoshi
2005年09月19日 14:33:50
26楼
晕!
我记得好像线宽是不随打印图纸缩放的吧?
也就是,好像不管你用多大的纸,打印出的线宽都是你的设定值。
当然,如果你设定了打印线宽按比例缩放例外。
不知对否?
不管怎么说,图层都是要设的啦!
qinx_17
2008年03月09日 13:38:32
27楼
强烈建议楼主用PL
然后在打印样式表里自己设置需要的线宽就行了
打印出来既美观又方便
shixiewei
2008年03月25日 13:56:40
28楼
首先在绘图以前设置好图层,在图层中把线形设置好,线宽设置好,不就可以了
